Pré serrage après avoir tout changer.. ?
marvern
Votre moto: TS125A
Emploi: ETUDIANT
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 19:36 (2018)    Sujet du message: Pré serrage après avoir tout changer.. ? Répondre en citant
Après avoir changer cylindre et piston je me permets de régler la vis de richesse tranquillement avec le colortune.
Ensuite je check à l'endoscope mon cylindre, étrange je vois une petite marque.
Je déculasse et constate une légère griffure qui se sent légèrement au doigt..
Que dois-je faire ?
Continuer a rouler comme ca ? ou re-changer mon cylindre piston ?? Ça commence à faire très cher..
La traces à gauche est la plus importante
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 19:36 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 18:46 (2018)    Sujet du message: Pré serrage après avoir tout changer.. ? Répondre en citant
tu sors ton cylindre et ton piston . pour le cylindre chanfreins sur toutes les lumieres et passage de papier a l,eau rur les amorces pour les atténuées jusqu,a disparition . pour le piston ,demontage et repzrage des segments puis chanfreins sur le bas du piston et avec lr meme papier a l,eau attenuér les traces de serrage sur le piston et eventuellement les segments. on nettoie on remonte proprement on lubrifie ,ça va marché
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: Pré serrage après avoir tout changer.. ?
