TS125 1976 s'étouffe cale après 3 minutes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Suzuki 125 TS Index du Forum -> Suzuki 125 -> Mécanique
marvern
Votre moto: TS125A
Emploi: ETUDIANT
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 12:05 (2018)    Sujet du message: TS125 1976 s'étouffe cale après 3 minutes Répondre en citant
J'ai acheté une petite tS125 de 76.
Cependant cette dernière démarre puis cale "bheuuuu"au bout de 2-3 Minutes sur route puis il faut attendre 1 minute pour la redémarrer et ainsi de suite.
J'ai nettoyer le carbu changer les joints, changer la bougie, mais toujours la même chose...
S'agit'il d'un réglage carbu ou un réglage soupape comme j'ai pu voir sur le net ?
Merci d'avance et à bientot
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 12:05 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 14:42 (2018)    Sujet du message: TS125 1976 s'étouffe cale après 3 minutes Répondre en citant
Salut est-ce que
-dans la cuve de ton carbu tu as pu vérifier que les flotteurs agissent correctement ?cad qu'ils montent et descendent librement.
- as tu nettoyé ton carbu et vérifier que tes gicleurs étaient débouchés ?
Mais la première piste des flotteurs me semble à privilégié car tu démarre, donc l'essence arrive au début puis plus rien. Ton allumage fonctionne aussi car sinon tu ne demarrerais pas.
-Après ton arrêt de fonctionnement quand elle s'arrête as tu démonter ta bougie pour voir son aspect
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: TS125 1976 s'étouffe cale après 3 minutes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Suzuki 125 TS Index du Forum -> Suzuki 125 -> Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
