Fuite Selecteur et faux point mort
Aurel63
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 21:27 (2018)    Sujet du message: Fuite Selecteur et faux point mort Répondre en citant
Salut à tous,
J'entreprend la remise en état d'une TS ER. J'ai retiré le sabot de protection dessous le moteur et j'ai c'est trés trés gras dessus le moteur ! Je vais dégraissé et  nettoyé un peu tout ça pour y voir plus clair, mais j'ai bien l’impression que j'ai des fuites au niveau du sélecteur et du pignon de sortie de boite.
Est ce que quelqu'un pourrait expliquer comment on procède au changement des joints HS et me donner les dimensions de ces joints ?
De plus, lors de l'essai de la belle, j'avais détecté un faux point mort entre deux vitesses. Quelque un aurait-il une idée d'ou cela pourrait venir ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 21:27 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 22:48 (2018)    Sujet du message: Fuite Selecteur et faux point mort Répondre en citant
Salut l'ami!
pour être sûr d'une fuite à ces deux niveaux, pignon et sélecteur vitesse, il faut au préalable bien dégraisser et mettre du papier buvard aux endroits susceptibles de fuir, machine au repos. (à gauche ça fuit mieux à l'arrêt du fait de l'inclinaison béquille)...
Puis tu peux commander les pièces par ex
pour le pignon il y a deux joints, si je ne m'abuse, un spy et un torique. voirlien ci-dessous pour la TS (72/77) et procédures pour extraire un joint à lèvres
http://suzuki125.vraiforum.com/t1866-Nouveau-venu.htm?start=15#p14710
Cela nécessitera la vidange, si tu ne l'as pas déjà faite pour la remise en route, on peut récupérer l'huile sinon.
Si la vidange n'a pas été faite pour la remise en route, cela peut expliquer les faux points mort (pourtant Suzuk se distingue par ses bonnes boîtes), il faudra rouler un peu pour être sûr que le problème demeure ou qu'il disparaisse...
A ton service...
LDS
Aurel63
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 20:41 (2018)    Sujet du message: Fuite Selecteur et faux point mort Répondre en citant
Salut Linda De Suzuk !
Merci pour ta réponse. J'ai fait la vidange ce matin. Le ressort de bonhomme de verrouillage sur le bouchon de vidange était bien en place. Je n'ai pas encore encore changé les joints. Je vais refaire le plein d'huile, roulé un peu et je regarderai si ça fuit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:27 (2018)    Sujet du message: Fuite Selecteur et faux point mort
