restauration amortisseurs AR
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 09:42 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
Bonjour,Je cherche des renseignements sur la réfection des amortisseurs arrières CORTE ROSSO - Les miens sont de type Giugiaro - Je ne peux pas joindre de photo - l'entraxe est de 345 mm -
Connaissez vous le système de démontage complet ?
Merci de votre aide et de vos connaissances sur le sujet -
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 09:42 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 10:04 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
Slt
sans photos dsl, fait un éffort !
Dans tous les cas (enfin je pense) faut comprimer le ressort et virer une clavette un clips ou autres !...
Et le tout se désolidarise,  clindoeil
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 14:05 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
Oui merci je travaille pour mettre la photo -
J'ai déjà enlevé le ressort ça c pas dur mais c pour la suite, le démontage complet -
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 14:23 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
photo amort sans  ressort
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 14:26 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
Comme tu peux le voir doudsandjo je pense qu'il faut certainement faire sauter le capuchon du coté réservoir et celui coté tige et là c plus dur !
J'ai fait tremper le second amort dans du wd33 - Je vais essayer de l'attaquer -
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 18:10 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
Ah ok le ressort y démonté, perso je laisserais comme cela, car tu vas fussiller l'amortisseur qui est rempli d'air comprimé ou de gaz dans ton cas...
Embarassed
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 20:35 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
trop tard c démonté - y'a plus qu' à trouver le kit et remonter tout ça
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Mar 20 Fév - 13:18 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
des nouvelles du chantier !!
J'ai réussi après massacre à sortir la coupelle supérieure du côté tige d'amortisseur et finalement y'a un circlip  dach  mais c'était tellement grippé que ça resté coincé même après chauffe chalumeau...
Maintenant le souci c de sortir le piston côté réservoir, il s'enfonce bien jusqu'en bas apparemment mais pas de circlip ou alors je suis pas en bas ??
Je vais certainement être obligé de percer pour sortir cette coupelle comme de l'autre côté, j'ai pas encore chauffé car j'ai mis à baigner dans le WD40 la nuit.
Suite au prochain épisode
PS j'ai trouvé des marzo d'époque pour pas trop cher et qui ont été refait à neuf et je me suis laissé tenter tant pis
lolo33
Loisirs: MOTO
Emploi: MILITAIRE
MessagePosté le: Mar 20 Fév - 13:20 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR Répondre en citant
Pour infos c des CORTE COSSO Giugiaro en 10.5 de tige et 345mm d'entraxe  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01 (2018)    Sujet du message: restauration amortisseurs AR
