Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 17:25 (2018)    Sujet du message: Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts Répondre en citant
Hello
bien que je sois formé en mécanique, j'avouerais que l'électricité n'est pas mon fort !
Voilà, sur ma Ts juste le volant magnétique ses sorties allumage et ces deux circuits 6 volts (il me semble un pour la batterie et l'autre pour l'éclairage)
Sur ma moto y avait plus de faisceau sauf pour l'allumage, du coup j'ai branché via un interrupteur (sur le phare) la sortie bobine d'éclairage pour alimenter mes feux av et ar (et le feu stop indépendamment de ce circuit)
Seul soucis bien j'ai monté des lampes de 12volts-21watts elles grilles systématiquement.
Que puis-je faire ? J'ai testé en sortie bobines moteur j'ai une tension de 6 a 8-9 volts dans les tours !
Je dois monté sur l'autre sortie (ligne batterie) les clignotant (des leds 12 volts avec une centrale clignotant qui me reste a trouver, lol)
Merci de votre aide, D&J  Wink
PS :  j'ai pas de redresseur ni régulateur, je suis direct sur la sortie bobine !
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 17:25 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 22:55 (2018)    Sujet du message: Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts Répondre en citant
Sans rentrer dans les détails, à partir du volant maléfique il y a une sortie éclairage et l'autre pour l'allumage, à partir de 2 bobines différentes, le circuit allumage passe par la grosse bobine HT noire pour générer  bonnes étincelles à la bougie) tandis que  la batterie fait tampon sur le circuit éclairage, elle est utile notamment lorsque tu es au ralenti ou à faible régime (clignos)...
De plus il doit exiter une pièce en porcelaine sous le boitier batterie, ce qui explique que tu grilles tes ampoules surtout si tu n'allumes pas le feu principal...ce sont des ampoules 6v, mettre du 12 ne doit pas régler le pb car ça monte facile à 20v....
Le boitier porcelaine sous le porte batterie est une résistance qui sert à limiter la tension sur les ampoules quand le phare n'est pas allumé...En effet celle-ci peut atteindre 20V ...Utile dans les années 70 ou rouler en code n'était pas obligatoire mais si tu roules avec l'éclairage en permanence je pense que cette pièce est superflue....
Le petit élément sur le côté du porte batterie est une diode qui sert à transformer le courant alternatif sortant du volant magnétique en courant continu pour la charge de la batterie....Cette pièce est polarisée : le + se branche sur le fil venant du volant et le moins va au + de la batterie...
Allumage volant:
lààààààààà!        Voir points 17 et 24, diode redresseuse et résistance régulatrice en position jour (sans feu)...
MessagePosté le: Mer 24 Jan - 06:12 (2018)    Sujet du message: Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts Répondre en citant
Merci Linda
me doutais un peu qu'il me manquais au moins le régulateur, reste a en trouver un !
Sinon j'ai dégoté ça :
http://dtmx-passion.forumactif.com/t632-fabriquer-soit-meme-son-regulateur-…
Bises  Embarassed
MessagePosté le: Ven 23 Fév - 07:16 (2018)    Sujet du message: Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts Répondre en citant
Alors pour cloturer, voici la solution que j'ai trouvé :
D'une part j'ai installé un régulateur/redresseur 12volts puis a sa sortie un petite batterie sèche.
Branché sur ma sortie régulateur/ batterie, l'entrée interrupteur commodo avec une centrale 12volts et mes clignotants avec le commodo qui va bien.
Coté feux et feux stop branché sur ma sortie régulateur/ batterie.
La batterie a l'air de tenir la charge et se recharger, les lampes ne grilles plus et les clignotants fonctionnent parfaitement vu qu'il a suffisamment d'ampérage.
Bon pas encore trouvé de klaxon et de rétro hélas obligatoire pour etre en règle...
   Plus qu'a attendre que ce froid sibérien nous les lache un peu, p.... que sa caille !
PS : bien que je sois formé en mécanique, je suis un peu un brèle en maths et en électricité, là c'est pas trop mon fort ni ma tasse de thé... D'ou mes demandes et posts    help!
MessagePosté le: Ven 23 Fév - 14:27 (2018)    Sujet du message: Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts Répondre en citant
Bravo DOUDJ!
mais nul n'est n'est parfait (sinon ça se saurait).... Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:10 (2018)    Sujet du message: Soucis lampes qui grille et sorties 6 volts
