Suintement huile durites plastique etc
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 11:32 (2017)    Sujet du message: Suintement huile durites plastique etc Répondre en citant
Nouvelle sur ce forum, j'ai besoin de quelques conseils, comme je fais le tour du "propriétaire" acquis tout récemment, une magnifique TSB rouge de 1977, j'ai repéré deux trois trucs, notamment un suitement au niveau connexion des petites durites transparentes d'alim en huile moteur, qui me paraissent un peu durcie avec l'âge, et du coup il y a un peu de jeu,  help!
et sinon comment on vérifie le niveau d'huile boîte embrayage? j'ai repéré un bouchon en haut à droite pour en rajouter mais le niveau se fait comment???
Et la vidange boîte c'est où???
Vous me conseillez quoi comme huile moteur et boîte, et quel fournisseur? (si on a le droit de le dire ici)
Merci d'avance!
Bises
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 11:32 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 06:39 (2017)    Sujet du message: Suintement huile durites plastique etc Répondre en citant
Je viens de m’apercevoir qu’il manque la bague de fixation au coude de la base cylindre!
Ted
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 12:47 (2017)    Sujet du message: Suintement huile durites plastique etc Répondre en citant
Le bouchon de vidange est sous le moteur ( vers l'arrière coté pignon de sortie de boite ) .La contenance et de 550 cc ( indiqué entre le bouchon de remplissage et le kick ) .Et il y a une petite vis de 6 ( 10 pour la clef ) avec aussi une emprunte cruciforme coté embrayage vers le bas , pour vérifier qu'il y a assez d'huile .
Il te faut la revue technique , tout est expliqué . Si tu n'arrive pas a la trouver ici ou ailleurs en PDF , tu me dit .
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 18:46 (2017)    Sujet du message: Suintement huile durites plastique etc Répondre en citant
OK merci Ted, j'ai repéré les vis et boulons dont tu parles, je vais aller prospecter question littérature utile! sage
PS: j'ai trouvé un lien qui fonctionne pour la RT, I'm happy! dance
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 09:07 (2017)    Sujet du message: Suintement huile durites plastique etc Répondre en citant
Pour tes durite change les, et attention de bien avoir toujours de l'huile dans ton bac mélangeur huile-essence.
Perso, je m'en ser pas et met du mélange (de toute façon j'ai acheté ma TS il y avait plus du tout le sytème, donc pas le choix !), il arrive souvent que ce type de syteme fasse serré le moteur si on oubli l'huile !
Pour l'huile moteur de boite SAE30 ou de 15w/40 ou 20w/40 voir 20w50 sur de vieilles motos sa va très bien (huile minérale ou semi minérale mais attention sans additif nettoyant (détergeant), sa bouffe les joint !) sinon de l'huile spéciale boite moto !!!
sage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13 (2018)    Sujet du message: Suintement huile durites plastique etc
