Réglage 125 tsr 1993
benoit45390
Loisirs: motocross , enduro
Emploi: mecanicien
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 18:43 (2017)    Sujet du message: Réglage 125 tsr 1993 Répondre en citant
Bonsoir J'ai un 125 tsr que j'ai fais réalésé en cote 57.5 à cause d'un souci de valve .. que j ai fais supprimé pas des bouchon en alu fait sur mesure car près de 500 e pour remplacer tous le système .
 je cherche un réglage carbu correct pour ma moto sans les valves pour diminuer la conso car dernièrement j ai mangé 4 litres pour faire 39 km . ( 90 km environ avec le plein 9.5 l , 9 à 10l au 100 ) le carbu a les réglage d origine gicleur ralenti d origine et principal 150 . clips  Aiguille au 4eme cran . 2 tour à à la vis de richesse . Ligne origine juste en cartouche dep .
Transmission 13 X 50
Usage enduro
Pneus ar 120 90 18 metzeler six days extrême .
Si quelqu'un a déjà eu ce problème en y remédient , j'ai pensé à faire une système powernow pour récupérer un peu de couple et peut être diminuer la conso .
Merci cordialement .
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 18:43 (2017)    Sujet du message: Publicité
benoit45390
Emploi: mecanicien
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 11:06 (2017)    Sujet du message: Réglage 125 tsr 1993 Répondre en citant
Je précise que la revue technique dit 3eme cran pour clip d aiguille . Mais depuis réalésage et suppression des valves , je mis le clips sur le 4eme car sur le troisième trop creux et comportement pauvre à mi régime ( bruit sourd lorsque on ouvre d un coup )et hésitante pour partir vers les haut régime ( tourner progressivement la poignée pour éviter ce symptôme, une fois dans les hauts régime fonctionnement correct ) .
J avais fais arrêt carbu pour vérifier le gicleur principal et nikel c est pas lui qui est en cause .
Donc après tout cela je me suis dit sa peut venir que du positionnement du clip d aiguille.
Donc la moto marche bien au 4 ème cran mais la conso est trop importante je trouve , est ce normal (environ 4l pour 40km) ? Supprimer les valves pourrait faire consommer tant que sa ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:44 (2018)    Sujet du message: Réglage 125 tsr 1993
