Casse tête de carburation
RK
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 18:28 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Je sais que le sujet a beaucoup été discuté mais je n'ai pas trouvé ma réponse sur le forum donc je vous la pose ici. J'ai une TS de 78, que j'ai complètement restauré. Au remontage final j'ai le plus grand des mal à faire démarrer la machine.
J'arrive parfois à la faire démarrer en pente en première, pas au kick. Le plus souvent elle broute et finit par caler très vite. Pour info l'allumage est calé nickel, j'ai bien des étincelles à la bougie, l'essence arrive bien au carbu.
Je suis passé sur un filtre à air type cornet, et selon ce que j'ai pu lire je me suis dit que je devais être trop pauvre. Mais j'ai fait des essai depuis les réglages d'origine jusqu'à la rondelle de l'aiguille tout en bas, la vis d'air de ralenti presque fermée et je ne démarre toujours pas.
Franchement si quelqu'un a une idée je suis preneur, parce que là j'ai un peu tout essayé...
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 18:28 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 10:21 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
salut, commence par remettre le filtre à air d'origine avec les réglages carbu d'origine, ça te permettre d'éliminer ce point. Il sera ensuite temps de remettre ton cornet si besoin
Tes spi de vilo sont en bon état ?
RK
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 11:13 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Merci pour le conseil Thierry !
J'ai effectivement essayé de remettre la boite à air mais elle ne rentre plus dans le cadre parce que j'ai modifié la position de la batterie et du garde boue arrière. Comme je ne vais de toutes façons pas utiliser la boite à air à terme j'ai pas insisté.
J'ai commandé un jeu de gicleurs de ralenti avec des tailles plus importantes, et des gicleurs principaux aussi. On verra ce que ça donne.
Pour les joints spi comment en vérifier l'état ? Ils m'avaient l'air en bonne état (souplesse, forme) quand j'ai dé/remonté le bas moteur.
La moto démarre à chaque fois dans la pente en premiere, je pense vraiment que j'ai un problème de richesse au ralenti du coup.
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 14:25 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Qu'appelle tu démonter le bas moteur ? tu as ouvert les carters centraux ?
RK
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 22:32 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Oui c'est ça.
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 08:43 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
et tu as bien remonté avec des joints spi neufs ?
RK
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 10:59 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Non je n'en avais pas sous la main j'ai remonté les anciens. En effet de ce que j'ai compris c'est loin d'être l'idéal, vu la tenue dans le temps des caoutchouc j'aurais du les changer d'office.
Mais je crois comprendre ce qu'il y a derrière ta question, et j'ai effectivement moi-même l'impression que le problème que j'ai n'est pas lié à la carburation mais bien à la compression de mon moteur. Dis moi si tu trouves ça logique : le moteur ne tient qu'à haut régime, parce qu'a cause du défaut de compression, l'explosion ne génère pas assez d'inertie pour que le cycle s'entretienne à bas régime.
J'en suis venu à cette conclusion parce que j'ai effectivement reçu et changé mes gicleurs et de ralenti et principal pour augmenter la richesse, et que le problème demeure exactement le même.
Etant donné le travail demandé par un démontage remontage de tout le moteur jusqu'au bas moteur, je vais d'abord essayer dans un premier temps de changer les segments. Si j'ai une fuite ça peut aussi venir de là non ? Qu'en penses-tu ?
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 09:18 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Tu n'a spas besoin de redémonter tout le moteur pour changer les joint spi. Je commencerai pas là pour éliminer tout problème de prise d'air qui influe sur la carburation.
Change celui côté allumage (celui côté boite ne peut pas générer de prise d'air), normalement si tu est équipé c'est assez rapide (30 minutes) et économique (5€) et après tu vois
Pour ma part changer les segments seuls sur un cylindre fonte c'est pas forcément un e bonne idée : en gros tu vas mettre des segments neufs et ronds dans un cylindre ovale donc ça risque d'être pire...
RK
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 08:27 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Merci Thierry !
Je ne vois pas comment monter un nouveau joint spi sans tout démonter, tu pourrais m'aiguiller ?
Ted
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 12:44 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Pour changer ton spi coté allumage il faut ôter ton allumage . Pour sortir le joint , je visse gentiment une vis placo et ça vient tout seul .
RK
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 12:58 (2017)    Sujet du message: Casse tête de carburation Répondre en citant
Super merci pour le tuyau !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:49 (2018)    Sujet du message: Casse tête de carburation
