Came rupteurs 125 ts 78
ALANGRA
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 16:32 (2017)    Sujet du message: Came rupteurs 125 ts 78 Répondre en citant
Après de multiples lecture de ce forum, j'ose enfin poser ma (bête) question.
Je tente de restaurer une 125 ts de 78.
Bien sur après 30 ans de repos das un garage, problème de démarrage: allumage qui disparaît,  impossible de prendre des tours.
Aujourd'hui pas d'étincelle à la bougie.
Je voudrais régler l'écartement des rupteurs mais il n'y a pas de came indépendante...
En fait c'est l'axe du volant qui fait office de came grâce à une épaisseur plus importante d'un coté.
Donc comment régler l'écartement après avoir retiré le volant magnétique ?
Il y a certainement une solution mais je ne suis pas très bon....
Merci pour vos propositions.
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 16:32 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Aoû - 07:24 (2017)    Sujet du message: Came rupteurs 125 ts 78 Répondre en citant
Oui, la came est fixe mais tu peut "rapprocher" le rupteur de la came, il y a une vis à débloquer et ensuite tu as 2 encoche ou tu peux glisser un petit tournevis pour faire bouger les vis
Le problème c'est que en faisant ça tu fait également varier l'avance. En conclusion quand tu ne peux plus avoir simultanément les bons réglages d'avance et d'écartement, il te faut changer le rupteur
ALANGRA
MessagePosté le: Sam 12 Aoû - 08:21 (2017)    Sujet du message: Came rupteurs 125 ts 78 Répondre en citant
Bonjour Thierry,
Merci pour cette réponse mais mon problème est que sans le volant magnétique je n'ai plus de repère pour savoir quand le rupteur commence à s'ouvrir  et quand il est ouvert au maximum pour régler l'écartement puisque la came est "démontée".Donc je règle l'écartement  sans connaitre la position du vilebrequin . Si je met le piston au PMH et que je règle l'écartement à ce moment là j'aurais un résultat correct à ton avis ?
En plus je viens de casser la clavette de vilebrequin...
bonne journée  à toi
MessagePosté le: Sam 12 Aoû - 20:26 (2017)    Sujet du message: Came rupteurs 125 ts 78 Répondre en citant
Tu ne peux régler qu'avec le volant magnétique en place
D'abord tu règles l'avance et ensuite seulement tu vérifies que l'écartement est dans les tolérances. dans la négative, rupteurs neufs obligatoire
Je ne sais pas si je suis très clair...
ALANGRA
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 09:02 (2017)    Sujet du message: Came rupteurs 125 ts 78 Répondre en citant
Tu as été très clair
Merci encore pour  ta réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:52 (2018)    Sujet du message: Came rupteurs 125 ts 78
