Problème bougie
Goku
Loisirs: Trial
MessagePosté le: Dim 9 Juil - 18:06 (2017)    Sujet du message: Problème bougie Répondre en citant
La présentation faite je vous fais part de mon problème
J'ai une 125 ts de 1976 sur laquelle j'ai enlevé la pompe à huile je fais donc mon mélange moi même où je suis à 2%
La moto fume beaucoup (blanc épais) et mes bougies claquent les une après les autres
J'ai essayé B8ES BP8ES et BR8ES mais rien ne change
Merci à celui ou celle qui pourra trouver la solution à mon problème
2 temps toujours
MessagePosté le: Dim 9 Juil - 18:06 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Juil - 21:09 (2017)    Sujet du message: Problème bougie Répondre en citant
Vérifie ton niveau de boite, s'il baisse c'est que l'huile de BV passe dans le moteur par le spi de vilo côté embrayage
Goku
Loisirs: Trial
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 16:46 (2017)    Sujet du message: Problème bougie Répondre en citant
 Merci de ta réponse
Je vais y regarder la semaine prochaine mais effectivement ca pourrait venir de la
2 temps toujours
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2018)    Sujet du message: Problème bougie
