carburateur mikuni 24 TS125X 1989
Tristan
MessagePosté le: Mar 9 Mai - 15:55 (2017)    Sujet du message: carburateur mikuni 24 TS125X 1989 Répondre en citant
Bonjour je m appel Tristan , je viens des Landes ,et je possede un 125 Tsx de 1989 ,le carburateur est HS , c est un mikuni Tm 24 , seulement j ai du mal a en trouver un d origine , qui pourrai me dire s il existe une alternative pour adapter un autre carburateur a la place... est ce que le mikuni tm24 standard pourrai faire l affaire?   Merci de vos réponses...
MessagePosté le: Mar 9 Mai - 15:55 (2017)    Sujet du message: Publicité
Jabba54
MessagePosté le: Jeu 25 Mai - 15:07 (2017)    Sujet du message: carburateur mikuni 24 TS125X 1989 Répondre en citant
salut, c'est quoi le problème du carburateur ?
Tristan
MessagePosté le: Ven 26 Mai - 02:16 (2017)    Sujet du message: carburateur mikuni 24 TS125X 1989 Répondre en citant
Il y a une fissure a l emplacement du gicleur de ralenti  Rolling Eyes .
Jabba54
MessagePosté le: Lun 29 Mai - 12:06 (2017)    Sujet du message: carburateur mikuni 24 TS125X 1989 Répondre en citant
oui tu peux mettre un autre carbu, mais il va falloir que tu fasse les réglages, que tu choisisse la bonne taille, tu n,as pas de starter électronique ou un autre composant électronique sur ton carbu ?
Tristan
MessagePosté le: Jeu 1 Juin - 00:51 (2017)    Sujet du message: Carburateur Mikuni 24 TM Répondre en citant
Donc , j'ai changer le carbu par un neuf , un Mikuni 24 TM standard starter manuel , la seule différence avec l'ancien , est qu'il y a 2 autres trop plein de chaque coté alors que d origine il n'y a que celui de la cuve , et puis  j'ai dut changer le gicleur principal qui était de 150 par un 135 d'origine , 2 tours pour le réglage de la vis d'air , sauf que j ai toujours un ralenti relativement bas , je cherche encore ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55 (2018)    Sujet du message: carburateur mikuni 24 TS125X 1989
