Fuite robinet 125 TXS
vallejo2k
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:08 (2016)    Sujet du message: Fuite robinet 125 TXS Répondre en citant
Bonjour à tous
je viens de m'apercevoir que mon robinet d'essence à une fuite, ce n'est pas du goute à goute mais tout de même. En position off plus de fuite, j'en déduis donc que le problème ne viens pas du joint entre le réservoir et le robinet. En dessous du robinet il y a une autre visse,  on dirait que la fuite vient de là (voir photo). Le dessus du robinet est tout sec, seulement l'endroit ou il y a cette petit visse et humide est les goutes viennent de là.
dois je changer le robinet comple
merci de vos retours
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:08 (2016)    Sujet du message: Publicité
