reglages carbu, bougie,vis etc..
vincentbld
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 07:11 (2016)    Sujet du message: reglages carbu, bougie,vis etc.. Répondre en citant
bonjour
je donne des nouvelles de Suzi , elle tourne , tiens le ralenti de façon impecable
le carbu a eté nettoyé a fond (vinaigre , jus de citron) il y avais des crasses dans les deux events de mise a l'air de la cuve , a force de le demonter et remonter , je pourrais le faire les yeux bandés .
reglage des vis idem , a noter que c'est tres sensible , a un poil de cul de mouche pres ça demarre plus ,en plus ou en moins .
Je ne comprend pas comment on regle l'avance ...
elle fume ! se noie quand je tire dessus au dela de 4000
je vais acheter une bougie neuve ... et re regler la pompe a huile
mes voisins vont mourrir enfumés :)
a bientot
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 07:11 (2016)    Sujet du message: Publicité
vincentbld
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 10:32 (2016)    Sujet du message: bon ben merci au forum Répondre en citant
je m en suis sortit tout seul comme un grand , j ai vidangé et reglé le cci (trop d huile) passé a la motul 800 , reglé l aiguille sur son cran le plus haut , reglé la vis d air , la hauteur de cuve .
les docs suite a ma demande restant inaccessibles , quelquefois se démerder seul s’avère plus instructif
bonne route en suzi les amis
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 10:35 (2016)    Sujet du message: reglages carbu, bougie,vis etc.. Répondre en citant
ah zut, j'ai pas accès pour t'autoriser la consultation de la doc; je pense que les chefs modérateurs sont un peu en vacances. En tout cas,continue à nous donner des nouvelles !
vincentbld
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 17:12 (2016)    Sujet du message: reglages carbu, bougie,vis etc.. Répondre en citant
ça y est elle tire , en fait on y prête pas attention a ce joint torique dans le carbu qui fait l'etancheité entre la cuve et le puit d'aiguille et bien c'etait lui le fautif !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:28 (2018)    Sujet du message: reglages carbu, bougie,vis etc..
