Pittella 125TS de 79
Pittella
Loisirs: golf, tir à l'arc
Emploi: retraité
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 17:01 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
Je viens de racheter une TS de 79 à une connaissance. La machine est relativement en bon état autant que je puisse en juger car elle n'a pas tourné depuis deux ans, la batterie est HS mais la mécanique tourne au kick sans blocage.
Pour ma part, nouveau retraité j'ai tout le temps pour la faire craquer. Je n'ai pas posé mes fesses sur une selle depuis 30 ans. J'ai pratiqué en son temps du trial, de l'enduro et le championnat de France de side-trial en 83. Bon papi arrête de radoter sur tes points de suture!
Par contre, je n'ai aucune doc concernant la moto. quelle huile, essence, bougie ?! il va falloir chercher sur le forum.
Désolé mais je n'ai pas encore de photo à vous proposer. Je vais essayer d'y remédier dans les prochains jours quand elle sera présentable.
Bonne ballades à tous
Christian
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 17:01 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 19:49 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
à la retraite....oh le chanceux
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 20:09 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
salut
Pittella
Emploi: retraité
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 07:43 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
Merci à vous pour vos saluts,  pour les bonbons et les fleurs, il fallait pas ça me gène.
Savez-vous ou je peux trouver une doc utilisateur de la TS sur le forum?  Avant de passer à la doc Technique, autant que je sache quelle est la poignée de frein sur les deux proposées !
Salut à vous
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 12:00 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
concernant les docs,il faut faire une demande dans la section approprié et être patient Mr. Green
tu es un sage , l'expérience surement Mr. Green
Pittella
Emploi: retraité
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 16:29 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
Bien, me voila au pied du mur ou du cadre. La bête a une batterie neuve de l'essence et de l'huile. un coup de starter un coup de kick et elle démarre après deux ans de sommeil. Belle mécanique !
Seulement voila comme elle était sèche d'huile, j'ai sauté sur le contact car la durite entre le réservoir d'huile et la pompe n'était pas purgé et ne fournissait  que de l'air. la durite étant collée par le temps à la pompe, démontage de la pompe.
Ce problème réglé, je m'apprête à remettre ça mais quand j'ouvre le robinet d'essence, c'est Niagara  sous le carbu. cela provient de la petite durite qui sort sous la cuve.
Comme sur le forum, bcp d'entre vous disent avoir galéré avec le démontage du carbu,  est-ce que quelqu'un peut de donner des conseils sur la raison de cette fuite, comment y remédier et ou seront les pièges quand je vais démonter.
Merci de votre bienveillance et bon WE
PS : Pour avoir accès aux docs, il faut payer ou coucher ? J'en ai fais la demande voila deux semaines et je n'ai pas la moindre réponse (même négative) Remarquez, c'est instructif  je découvre en démontant.
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 16:38 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
si j'ai bien compris ,la durite ou pisse l'essence c'est celle du trop plein
donc démontage carbu Mr. Green
niveau de cuve à régler,vérif des flotteurs et peut être un souci sur le pointeau et/ou son siège
Tant qu'à faire autant tout nettoyer Very Happy
Essaye d'envoyer un MP au modo pour avoir accés aux docs
Pittella
Emploi: retraité
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 17:19 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
Tout juste, c'est celle qui sort sous la cuve.
Donc il faut le démonter et ensuite le mettre en pièces détachées. est-ce qu'il y a des pièges à éviter ou des pièces plus sensibles ou fragiles que d'autres? Mr. Green
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 17:27 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
pas vraiment de piege ,mais tu n'auras pas besoin de clé de 12 Mr. Green
faut être minutieux
regarde sur le net ,il y a pas mal de tuto concernant le nettoyage de carbu
Pittella
Emploi: retraité
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 17:29 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
Merci a toi,
Je farfouille le net et je my colle demain.
Bon WE Okay
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 17:30 (2016)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79 Répondre en citant
tu as un (en fait non 2) message privé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: Pittella 125TS de 79
