Pas de démarrage
BERTRAND56
Loisirs: guitare, foot animation
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 21:49 (2016)    Sujet du message: Pas de démarrage Répondre en citant
Bonsoir  à tous , voilà bientôt deux que j'ai récupéré la 125 TS de mon papa claude 04 pour ce qui l'on connue . La vielle dame  avait eu du mal à repartir , mais après quelques  bons conseils de plusieurs personnes du forum , celle ci m'a permis de faire de chouette ballade en sa compagnie .Mais la semaine dernière , la vielle dame c'est arrêté d'un seul coup , lors d'une ballade ...... Crying or Very sad Alors là j'ai commencé mes recherches . En contrôlant mon étincelle , je trouait qu'elle n'était pas très bleue mais plutôt violette . Après quelques recherches , je me suis dit que cela pouvait venir du condo ou de la bougie .  J'ai changé la bougie , mais rien !!! en redémontant   la bougie pour remettre l'ancienne en place , je me suis aperçus que celle était sèche . J'ai donc orienté mes recherches , vers la carburation . J'ai démonté et  nettoyé tout  le carbu , mais toujours rien , mis à par le petit joint en bout de gicleur principal légèrement abimé . Si quelqu'un peut m'aider , je vous en remercie d'avance . oups !!! j'ai faillit oublier , j'ai l'impression que le kick est très souple par rapport à avant  comme si il n'y avait pas assez de compression . J’espère que ce n'est pas un problème de segmentation , parce que je suis un piètre mécanos . Merci à toute et à tous . Bonne soirée .
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 21:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 07:17 (2016)    Sujet du message: Pas de démarrage Répondre en citant
Bonjour Betrand
En premier vérifie à nouveau ton gicleur de ralenti....il faut absolument être sur qu'il est bien débouché...si par exemple tu arrives à la faire démarrer en accélérant ça vient de ça.
Par contre ton histoire de compression c'est pas bon signe...as tu fait forcer ta machine????démonte ton pot d'échappement et regarde l'état du cylindre-piston-segments....tu pourra déjà avoir une idée....si tu peux prend une photo et post là.
Aussi fait un essai avec une autre bougie même si tu vois une étincelle..la couleur violette de l'arc est plutôt bonne et montre un bon allumage.
Aussi vérifie l'écartement de tes rupteurs.
Bon courage..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:50 (2018)    Sujet du message: Pas de démarrage
