Correspondance d'un cable noir et blanc
Jibs
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 13:20 (2016)    Sujet du message: Correspondance d'un cable noir et blanc Répondre en citant
En regardant de plus près ma ER 125 de 1979, j'ai constaté qu'un cable noir et blanc était débranché. Ce cable se situe à l'avant de la moto, sous le réservoir.
La moto tourne correctement mais je n'ai pas idée de ce que je peux attendre niveau électrique donc je ne sais pas diagnostiquer ce qu'il me manque...
Question : qqn sait à quoi sert ce cable ?
Question 2 : qqn sait où faut-il le brancher ?
D'avance merci à celui qui me donnera une réponse à ces questions !
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 13:20 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 19:22 (2016)    Sujet du message: Correspondance d'un cable noir et blanc Répondre en citant
Bonsoir Jibs
Sous réserve...sur le schéma de la TS de 1976 le noir/blanc est une masse.
Si tu possèdes un contrôleur branche une fil sur une cosse de du noir/blanc et l'autre sur le moins de la batterie pour voir si tu as continuité...attention débranche la batterie au cas ou se serait un +....si tu as une lampe témoin branche un fil sur le + de la batterie et l'autre sur le noir/blanc...essaye aussi sur plusieurs position du contacteur et des commodos.
Parfois les faisceaux sont fait pour plusieurs modèles et certaines cosses ont des réserves.
Peut être que l'un d'entre nous possède le schéma de ta moto?
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:01 (2016)    Sujet du message: Correspondance d'un cable noir et blanc Répondre en citant
c'est l'option prise pour GPS Mr. Green
ou alors comme Gérard la masse look
winkk
Jibs
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 12:13 (2016)    Sujet du message: Correspondance d'un cable noir et blanc Répondre en citant
Re Gerard, salut ted,
Merci pour ta réponse, je vais donc suivre tes conseils.  Je posterai le résultat de mes analyses ici pour que l'on en rediscute.
A bientôt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25 (2018)    Sujet du message: Correspondance d'un cable noir et blanc
