Chepeure rénovation de ma tsx de 84
chepeure
Loisirs: peche, sport et moto
Emploi: militaire
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 21:10 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
Bjr a tousse, j'ai commencé aujourd'hui a démonté ma tsx pour la rénové.
Apres quelque heures de travail, voila le travail
voici l etat du piston Very Happy
moteur posé au chaud dans mon salon, oui quand sa meul dehors, je fait le sale boulot et je termine au chaud^^
la culasse et le cylindre qui va partir au réalésage pour repartir sur de bonne base
et enfin les 2 roulement que j'ai acheter et le piston en surcote +0.50 et ces segment.
voila voila, ya encore du taf mais sa par bien, par contre je ne c pas si je démonte le bas moteur moi même ou si je l amène au magasin.C dur a démonter et surtout a remonté?
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 21:10 (2016)    Sujet du message: Publicité
julienk
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 22:18 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
Hello et bienvenue
Je viens de finir de remonter ce type de moteur (voir presentation/restauration)
Ca c'est bien passé, elle roule.
coût estimé environ 500€ avec réalesage et changement joints spys et roulement vilo
regarde mon post
et bon courage.
---125 TSX 1986---
chepeure
Emploi: militaire
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 22:30 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
ok merci, je v aller voir sa avec grande attention  Very Happy
chepeure
Emploi: militaire
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 20:42 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
aujourd’hui c’était peinture
je c pas encore quelle peinture je v faire mais ya déjà la sous couche de poser
chepeure
Emploi: militaire
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 20:21 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
bon voila pour le cadre c presque fini, maintenant je v devoir attendre un peut pour le moteur, je ne c pas si je le fait moi même ou si je laisse des pro sans occupé.Pour l'accès au doc quelqu’un peut il m aider ?
sur les photo j'ai re mi le compteur mais c juste le temps de vérifier si sa tourne bien, après je le vire pour passer ma tsx en foule cross, si non pour le moteur g les roulement de biels a changer ainssi que le cylindre a envoyer en réalésage cote +0.50 et un axe de piston a acheter.
A oui j' oublier le frein avant qui ne freine pas du ts, a voir
chepeure
Emploi: militaire
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 21:39 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
quelqu’un saurait il on je pouré trouvé des joints spy de vilebrequin pour ma tsx de 84?
chepeure
Emploi: militaire
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 21:56 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
bon je pose la question comme sa mais quelqu’un c comment viré la pompe a huile d'une tsx . me doute que j'aurai pas de rep mais bon, on c jamais
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 07:49 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
Bonjour Chepeure
Pour les psi prend leur dimensions, il se peut qu'il soit standard et que tu puisse les trouver sur un site de roulement comme par ex 123 roulements.
J'y ai trouvé tout les spis moteur pour une TS de 1976.
julienk
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:03 (2016)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84 Répondre en citant
pour enlever la pompe a huile il faut enlever le cache de chaîne et la plaque en tôle sous laquelle tu trouves la pompe a huile.
(pas besoin d'enlever l'allumage comme sur cette photo)
Il faut alors enlever le câble de la pompe, puis dévisser  deux vis sur la pompe
après avoir dévissé et retiré les vis tu tire dessus et 'pop' elle est sortie.
après tu peux déconnecter les durites.
un p'tit lien de la vue eclatée sur un site ou tu trouveras bcp de pièces pour ta brèle.
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=3018…
bon courage..
---125 TSX 1986---
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:48 (2018)    Sujet du message: Chepeure rénovation de ma tsx de 84
