Problème allumage ts 1979
Leo56
Loisirs: Moto
Emploi: Lycéen
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 19:06 (2016)    Sujet du message: Problème allumage ts 1979 Répondre en citant
Bonjour.
Voila mon probleme :
Quand je mes le contact et que je kick il n'y a pas d'étincelles à la bougie, l'étincelle se fait seulement quand je kick et que je tourne la clé,donc pour avoir l'étincelle à chaque fois je doit tourner la clé à tout les coup. Je ne sais pas quoi faire je suis bloqué  help! . Merci
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 19:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
paullfb
Loisirs: Moto
Emploi: Cadre
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 23:01 (2016)    Sujet du message: Problème allumage ts 1979 Répondre en citant
Bonjour Léo,
J'ai exactement le meme problème sur ma ts 185… L'etincelle se fait uniquement quand le tourne le on/off ou la clé.
As-tu trouvé l'origine du pb?
Paul
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 18:51 (2016)    Sujet du message: Problème allumage ts 1979 Répondre en citant
je pense a un problème neiman  look
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 07:14 (2016)    Sujet du message: Problème allumage ts 1979 Répondre en citant
Bonjour à vous
Manu a raison à 90 %...pour le vérifier il suffit de by passer le contacteur à clé en raccordant l'alimentation et le départ au cosses du contacteur...sous reserve pour la 125 je dirais le rouge avec le jaune / noir...sinon essayer le rouge avec les  autres.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41 (2018)    Sujet du message: Problème allumage ts 1979
