cale a chaud
peps21
Emploi: regleur
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 10:18 (2015)    Sujet du message: cale a chaud Répondre en citant
bonjours a tous je sollicite votre aide car je sèche.j ai une 125 tsc de 1978
voila j ai changer mes rupteur ainsi que le condensateur car la moto calait a chaud maintenant elle démarre nickel prend bien ses tours mais au bout de 5 ou 6 km elle cale toujours redémarre au bout de 2 minute je peut rouler 200 mettre et elle cale a nouveau si j attend 1/2 heure je peut a nouveau faire 5 km est se que sa peut venir de la bibine ht ou celle qui est sur le plateau d allemage car il manque un peut de vernis dessus mercis
avent j etait schizophrène maintenant on va mieux
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 10:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
scoual
Loisirs: mécanique et bricolage
Emploi: commerçant
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 21:58 (2015)    Sujet du message: cale a chaud Répondre en citant
salut peps
cela peut venir d'une bougie qui chauffe trop, ou bien tu roule sur la cuve de carbu qui ne se remplie pas normalement... et au bout de 30 mn elle a fini de se remplir et hop tu repars se qui est plausible.
sinon un mélange trop pauvre qui fait chauffé trés vite ta bougie et cale quand elle en peut plus mais moins plausible...
essai de nettoyer copain carbu, de vérifier tous les orifices d'essences. Sinon plus rapide, tout en dessous du carbu t'a une visse de vidange de la cuve... et bein tu roule, comme d'ab tu tombe en rade... et tout de suite tu ouvre cette visse a fond pour vérifier qu'il y a bien de l'essence mais fais ça quand elle a bien calé et qu'elle ne repart pas comme ça tu trouve ou élimine cette éventualité.
tiens nous aux jus...
http://scoual01.skyrock.com/1.html
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 06:34 (2015)    Sujet du message: cale a chaud Répondre en citant
Bonjour Peps
Scoual a tout dit et bien....si donc ton essence n'arrive pas, à ce moment là ouvre ton bouchon de réservoir pour vérifier que la mise en l'air ne soit pas en cause.
Quelle est la valeur d'écartement que tu as mis aux rupteurs ??
peps21
Emploi: regleur
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 13:08 (2015)    Sujet du message: cale a chaud Répondre en citant
mercis pour vos réponse mais je crois que j ai trouver,ma bobine d allumage qui est dans le volant magnétique a sur 5 spire les files qui sont en cour circuit on dirai que quelque chose a frotter dessus donc je suis a la recherche d une bobine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:42 (2018)    Sujet du message: cale a chaud
