125 TSR serré: cylindre complet ou juste la chemise???
sweet38000
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 21:50 (2015)    Sujet du message: 125 TSR serré: cylindre complet ou juste la chemise??? Répondre en citant
hello
help
je vais voir demain une TSR de 93 dont le (haut) moteur a probablement serré.
Le gars dit qu'elle bloque lorsque qu'on met un coup de kick...
1/ savez-vous si il est possible de remplacer juste la chemise dans le cylindre, ou dois remplacer le cylindre completement?
forcement c pas le meme prix...
2/ savez vous si il est possible de le réalaiser?
3/ que me conseilleriez-vous de verifier lors de la visite
merci merci merci
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 21:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 09:15 (2015)    Sujet du message: 125 TSR serré: cylindre complet ou juste la chemise??? Répondre en citant
attention c'est peut être les valves cassées ,pannes récurrentes sur ces moteurs.
Ryu
Emploi: dans l informatique
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 08:29 (2015)    Sujet du message: 125 TSR serré: cylindre complet ou juste la chemise??? Répondre en citant
j ai aussi acheté une tsr avec le kick bloqué.
c était les valves une était tombé dans le cylindre empêchant le piston de bouger faut démonter pour être sur les valves sont chère et ont peut etre endommager le piston voir plus ...
Sinon cylindre a chemise realaisage possible et rechemisage...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:52 (2018)    Sujet du message: 125 TSR serré: cylindre complet ou juste la chemise???
