Eclairage TS125Er, avec moteur seulement???
TS125Fury
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 11:31 (2015)    Sujet du message: Eclairage TS125Er, avec moteur seulement??? Répondre en citant
Ciao a tous,
Je me demandais si l'eclairage phare av+arr+clignotants d'une TS125Er de 1980, ne fonctionne que si le moteur tourne??
Cdl
Carlito
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 11:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
Fred69800
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 17:43 (2015)    Sujet du message: Eclairage TS125Er, avec moteur seulement??? Répondre en citant
Bonjour TS125Fury non ton éclairage est assurer par ta batterie 6Volt voilà, voilà.
TS125Fury
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 21:20 (2015)    Sujet du message: Eclairage TS125Er, avec moteur seulement??? Répondre en citant
Ok Merci pour la reponse.... Retour au testing du circuit...
Carlito
Jibs
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 12:16 (2016)    Sujet du message: Eclairage TS125Er, avec moteur seulement??? Répondre en citant
Salut TS125Fury,
Personnellement, sur ma ER 1979, les phares AV/AR + cligno ne fonctionnent que moto allumée. Après, j'en sais rien mais il est possible que ma batterie soit HS (mais cela ne me parait pas très important vu qu'elle démarre au kick !)
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 12:03 (2016)    Sujet du message: Eclairage TS125Er, avec moteur seulement??? Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste de ce modèle mais sur les modèles précédents (TSA & TSB), comme tous les trails japonais contemporains (Honda XL/XLS et Yamaha DT), les phares marchent uniquement moteur en marche
La batterie sert seulement à donner de la puissance (dès les plus bas régime) au clignos et au klaxon, voire parfois au feu stop et au voyants du tableau de bord
vincentbld
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 12:06 (2016)    Sujet du message: eclairage Répondre en citant
c'est le cas de ma ts de 77 phares code et veilleuses seulement moteur en marche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01 (2018)    Sujet du message: Eclairage TS125Er, avec moteur seulement???
