Allumage Suzuki ts 1979
Fred69800
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 15:27 (2015)    Sujet du message: Allumage Suzuki ts 1979 Répondre en citant
Bonjour a tous, voilà je vous expose mon problème je possède une SUZUKI TS 125 DE 1979 qui a avait un faisceau électrique fait maison avec du fil bâtiment ninportnawak . Elle démarrais parfaitement bien mais niveau éclairage ce n'était pas le top Crying or Very sad  donc j'ai remis un faisceau d'origine acheter dans une casse et contrôler par moi même yeahhh  tout est correctement brancher grâce a la RTM hjkjl . Puis changement de bobine x2 au plateau d'allumage ainsi que les rupteur j'ai régler mes rupteur comme le montre TABARDAV merci  et la ou je ne comprends pas c'est que j'ai de l'étincelle a la bougie quand elle le veut . Pourtant j'ai tester ma bobine HT de la bougie comme le montre BRUNO GARCIA merci  sur Youtube (TEST BOBINE HT) et elle fonctionne parfaitement Okay . Alors si quelqu'un a eu le même problème merci de m'aider.
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 15:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 17:30 (2015)    Sujet du message: Allumage Suzuki ts 1979 Répondre en citant
Bonjour Fred
Lors du remplacement de tes rupteurs as tu bien fait attention à ce que les bagues isolantes ainsi que le petit tube isolant soit présents autour de la vis qui tient le fil des rupteurs.
Il faut bien faire attention aussi  que tes contacts soient bien propres, parfois simplement le passage d'une cale grasse suffit à les salir...passe un ciffon bien propre ou un papier d'essuyage entre en les maintenant un peu écartés ( pas bien facile).
Bien sur essaye aussi avec une autre bougie.
Regarde toutes tes connexions qui ont rapport avec l'allumage.
Si tu possèdes un antiparasite essaye avec un capuchon.
Si tu peux te faire aider tu enlèves l'antiparasite et tu approches le fil de bougie près de la bougie et tu kicks..si tu as un arc électrique tu écartes un peu le fil d'une distance d'environ 6 à 8 mm...tu dois avoir un arc de couleur bleu violet si l'arc est de couleur rouge orange ou pas d'arc il faudra ensuite voir avec un autre condensateur mais se serait étonnant vu ta description.
Fred69800
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 13:45 (2015)    Sujet du message: Allumage Suzuki ts 1979 Répondre en citant
Bonjour Gerard bon je ne me suis pas embêter j'ai téléphone a Motovirus Suzuki Dardilly 69, comme le mécano ma dit qu'il n'était pas très doué Crying or Very sad  en 2 Temps il ma passer le numéro de Ate spécialiste de moto ancienne a Brindas 69 et il ma dit  sage que sa pouvais venir du condensateur. Par contre le vendeur de pièces détaché ma dit que sur les TS de 1979 il ni avait pas de bague isolante sur le visse de rupteur. Donc j'ai pris condensateur + rupteur 32E TTC j'ai tout remonter il me reste plus qu'a régler les rupteur et pour se qui est des test avec la bougie ou le fil de bougie comme vous me l'avez écrit je l'avais déjà fait voilà, voilà.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:41 (2018)    Sujet du message: Allumage Suzuki ts 1979
