JE VAIS ME TUER !
Apolmo
Loisirs: Moto
Emploi: Chommage
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 22:41 (2015)    Sujet du message: JE VAIS ME TUER ! Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède un Suzuki 125 ts A de 77,
Je l'ai acheté il y a 6 mois, je l'ai partiellement restauré et je l'ai remise en route, j'ai fais 200 km et ma bobine HT à griller, je l'ai remplacé par une bobine de DTMX et c’était nickel ! Ma moto marcher beaucoup mieux ! Je faits 100 km et soudain à environ 60 km/h une petite coupure d'allumage, ça repart puis 100 mètres plus loin coupure nette d'allumage.
J'ai vérifié ma bobine, tester avec plusieurs bougies, changées d'antiparasite, mis un rupteur et chercher la panne pendant une éternité en vain, j'ai tester les continuités de partout . J'ai un seul truc donc j'ai un doute, j'ai testé ma bobine d'allumage ( sur le plateau ) et je n'ais que 0,5 ohms ( Préconisé 2 ohms ) ça peut venir de là ?
Je ne comprend pas pourquoi d'un coup elle à coupé ! Au début j'avais un fils au condo qui faisait masse ( il avait fondu, du coup il y avait un masse continu même lorsque le rupteur s'ouvrait ) j'ai régler le problème, mais et-il possible que mon condo est cramé ?
Aidez moi s'il vous plait car là j'en peux plus...
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 22:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 06:59 (2015)    Sujet du message: JE VAIS ME TUER ! Répondre en citant
Bonjour Apolmo
Ce que tu décris est bien le signe d'un condensateur qui flanche...pas d'allumage à chaud...nouvel allumage à froid...ect...
Je te conseille de le remplacer.
Vérifie aussi tout ce qui est connexion, propreté des vis platinés ( passe un papier à poncer de 600 et essuie ensuite avec un chiffon bien propre, contrôle l'écartement ( 0.30 à 0.40)....connexion des fils sur la bobine....connection contacteur à clé..etc...
Apolmo
Loisirs: Moto
Emploi: Chommage
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 19:28 (2015)    Sujet du message: JE VAIS ME TUER ! Répondre en citant
Bonsoir,
Effectivement c’était mon condo, je l'ai remplacé par un condo de DTMX et nickel !
Merci.
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 22:19 (2015)    Sujet du message: JE VAIS ME TUER ! Répondre en citant
Un gars qui donne le résultat de la panne et en plus qui dit merci, c'est rare et ça fait tj plaisir !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:29 (2018)    Sujet du message: JE VAIS ME TUER !
