montée en régime lente 125 tsx
2dam7
Loisirs: moto :)
Emploi: Conducteur de ligne
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 21:37 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens vers vous parce que je desespere, j'ai en ma possesion une 125 tsx de 1985, je l'ai récuperer dans un état assé lamentable,
J'ai malgrés tout réussi a refaire le circuit d'allumage CDI, bobine...
-l'echappement a été 'débrider' par l'ancien proprio
-j'ai une compression trés correcte
-j'ai nettoyé le carbu de fond en comble, le reservoir est propre l'essence coule bien.
-j'ai essayé avec 3bougies.
-j'ai essayé avec un autre cdi
-j'ai essayé avec une autre bobine
-les clapets ont l'air ok ( touché au doigt)
La moto prend bien ses tour a vide (sans vitesse enclenché) mais assé lentement ce n'est pas franc
Et avec vitesse enclenché elle monte trés lentement (comprarable a une 50cc)  et elle doit bloquer a environ 7000tours c'est un comble pour une moto censé faire 22cv...
Si qu'elqu'un d'entre vous a une idée... surtout que je ne trouve pas de docs, je seche...
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 21:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
tophe63
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 06:25 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
le "fil" blanc noir ( ou noir blanc ) .... pour les 7000 tours
c'est conforme à la législation française ( moins de 13/15 cv , je crois )
sage
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:15 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
Oh, deja une bride "electronique" a cette époque, ils n'on pas perdu de temps ! ce fil se trouve en sortie du cdi ?
parce que j'ai effectivement un fil blanc/noir ou noir/blanc  lol lol  mais il est branché et part dans le faisceau.
Merci de ta réponse en tous cas !!!!
2dam7
Loisirs: moto :)
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 17:27 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
Alors aprés avoir monté demonté branché rebranché, le fil blanc/noir dont tu parle est en faite le negatif donc si je le debranche-> plus d'allumage.
ensuite le fil bleu/blanc va a la bobine
le fil bleu/rouge CAPTEUR PMH
le fil vert/rouge CAPTEUR PMH
Et ensuite il me reste 2 fil rouge/noir si je debranche les 2-> plus d'allumage par contre si j'en laisse un des 2 branché ça fonctionne, mais la moto bloque toujours a 7000tr/min
Je n'ai aucune idée d'ou se trouve cette saloperie de bride !!!
un fil rouge/noir a mettre a la masse? j'ai peur au court circuit  Sad
Ryu
Emploi: dans l informatique
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 20:01 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
le fil noir blanc c est sur les tsr de 89 uniquement il me semble.
2dam7
Loisirs: moto :)
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 17:24 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
Il me semble bien que ce fil est uniquement sur les tsr avec un moteur equipé de boisseaux, ce que n'a pas la tsx, je pense que c'est le cdi complet qui es a changé pour un model non bridé.... dach
J'ai mis un pignon de sortie de boite en 14 au lieu de 15, et remonté d'un cran l'aiguille du carbu, mais la ou elle est cencé s'envoler a 7000tr bah y a rien... vraiment inutile cette moto, en faite mon vieux ts de 79 est beaucoups plus nerveux...
Seb69
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 14:02 (2015)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx Répondre en citant
Bonjour, as-tu résolu ton problème de montée en régime? J'ai le même problème a savoir que la moto ne prends pas tout ses tours, après les 7000/8000 trs/min elle n'as presque plus de patate alors qu'un 125 2tps est censé marcher fort dans les tours...
Si quelqu'un a une idée, une astuce, une info, un réglage ou autre, je suis preneur  merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:03 (2018)    Sujet du message: montée en régime lente 125 tsx
