filtre à air
cooperbreak
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 15:10 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Bonjour à tous
Peut-on remplacer notre classique boite à air par un filtre conique?
y a t'il dans ce cas un quelconque gain de puissance ou autre, ou bien au contraire un potentiel risque d'abimer quelque chose?
merci de vos réponses Okay car je ne veux pas en acheter un si ce n'est pas montable
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 15:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
cooperbreak
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 18:22 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
ah oui, j'allais oublier.... (gtyu)
qu'est ce que veut dire "mise à l'air du moteur"? ou "mise à l'air forcée" ?
Chris
Loisirs: Musique-Moto
Emploi: Ingénieur
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 19:16 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
J'avais monté des K&N et des détentes sur des Kawa 3 cylindres et il avait fallu augmenter les gicleurs principaux de 10 points.
Il faut aussi garder en tête que comme les filtres cornet retiennent moins le flux d'air, la dépression régnant dans le carbu est un peu moindre.
En pot d'origine je ne sais pas si ça va changer grand chose en terme de performances.
cooperbreak
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 19:23 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
et au niveau son? ça peut être sympa?
et pour la mise à l'air, des pistes...je suis pas au bon endroit mais j'en profite, j'ai remarqué sur un certain nombre de photos sur le net que les mecs montent leurs amortos à l'envers, vous savez pourquoi?
franchement vu la qualité de motos je pense pas que ce soit une erreur....
Chris
Emploi: Ingénieur
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 22:31 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Pour le son certainement, le hic c'est des fois le voisinage qui n'apprécie pas trop  Very Happy
surtout quand on habite en ville.
En regardant des restaurations de 125 DTMX, il y a des gens qui montent des kits moteur 175 cm3.
Par contre pour les TS je n'ai rien vu à ce sujet sur le net.
Ce serait sympa de savoir si des prépa moteur ont existé pour les TS, juste par curiosité.
cooperbreak
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 23:03 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
bah en fait j'habite dans un quartier rempli de boites de nuit et de bars, donc le bruit du voisinage.... Rolling Eyes , et les bleus...sont plutôt cmpréhensifs dans notre coin avec les vieilles bécanes....et puis je les connais...
Tibo53
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 23:20 (2009)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Cooper rassure toi la différence est pas énorme non plus et non tu ne gagnera pas en puissance!
Et encore...j'étais pas à fond!
MSN
HEX
Loisirs: Moto, Photo, Slot car, Subbuteo,
Emploi: Coordonnateur aéroport
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 13:36 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Peut-on nettoyer la mousse du filtre à air ou, si elle est trop pourrie, la remplacer par une autre mousse style "filtre aspirateur" ou "de hotte aspirante" ? ninportnawak ?
HEX
cooperbreak
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 15:12 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Pour la nettoyer, sous l'eau avec du produit vaisselle, tu laisses bien sécher puis tu remontes
HEX
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 18:56 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
ok merci !
Pour l'autre, elle est foutue. Je peux la remplacer par quelle autre mousse ?
HEX
Tabardav
Loisirs: plein
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 19:49 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
oui , tu peux te la tailler au cuter , mais choisie en une de même densité .
ne pas oublier de la huiler un peu pour eviter son dessechement .
deconne pas hex , laisse la hote de mamie tranquille si tu veux qu'elle te fasse de bon petits plats
pioche plutot dans le fauteuil de papi ... Mr. Green
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique :
Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi!
HEX
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 13:41 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Huiler OK Okay ! mais avec n'importe quelle huile ?
PS: Je touche pas au fauteuil de papy; il a une canne cloutée sage !
HEX
cooperbreak
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 15:51 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Non, avec de l'huile spéciale filtre, et tu en mets peu sinon ça devient du beurre mélangé à la poussière
HEX
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 16:43 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Ok merci !
HEX
Admin
MessagePosté le: Lun 24 Mai - 00:51 (2010)    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
Moi pour la mousse du filtre à air je l'ai enlevée car trop pourrie.....
Ma solution? Un collant noir ou chair sur la cage en métal maintenu par un élastique ou du scotch d'électricien, de toute façon c'est dans la boite à air donc le choix de la couleur du collant importe peu.
Bien tendu pour laisser passer l'air....
Ca marche bien, c'est simple et ça ne coûte pas cher...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:23 (2018)    Sujet du message: filtre à air
