Problème d'embrayage
suzuka
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 15:54 (2015)    Sujet du message: Problème d'embrayage Répondre en citant
Voici mon problème, j'ai une 125 ts de 77 avec un moteur modèle 78 79, quand je passe première dans une légère cote ( devant chez moi) je suis obligé d'accélérer beaucoup pour que la moto avance sinon elle peine et s'étouffe et pareil dans les cotes des bois.
Mes disques garnis et lisses sont neufs les ressorts aussi et l'huile boite dafy, après la moto embraye normalement je peux kicker avec une vitesse, j'ai modifié la garde mais cela change rien, j'ai enlevé de l'huile de bv et cela semblait un peu mieux mais j'ai plus les 700cc du départ.
Quel sont vos avis merci ?
Quelqu'un sait il quel est la mesure d'écartement des clapets par rapport à leur support moi j'ai 12 mm et j ai pas la rmt du moteur 78 79 ?
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 15:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 16:54 (2015)    Sujet du message: Problème d'embrayage Répondre en citant
j'ai peut être pas tout compris ,mais pourquoi parles tu d'un problème d'embrayage ?
Je pencherais plus vers un problème de carburation
suzuka
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 20:42 (2015)    Sujet du message: Problème d'embrayage Répondre en citant
Peut étre t'as raison, et ce serai à quel niveau du carbu ?
Pour les réglages carbu, j'ai un gicleur de 85, l'aiguille au 4é cran du haut, vis richesse dévissé 1 tour et demie et la ligne filtre à air d'origine seul la chicane d'entrée d'air retiré.
De plus elle m'a claquée 2 bougie en une semaine. (br8es)
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 18:51 (2015)    Sujet du message: Problème d'embrayage Répondre en citant
Bonsoir Suzuka
Exact l'embrayage n'a rien à voir..tu devrais vérifier ton allumage et surtout la valeur de l'écartement des rupteurs.
suzuka
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 22:10 (2015)    Sujet du message: Problème d'embrayage Répondre en citant
J'ai fait des modifs de réglages pour essayer d'avoir un moteur plus agréable sans acoup de carburation,
donc j'ai passé l'aiguille au 3é cran du haut, et sans la chicane du filtre à air.
Résultat : c'est mieux, le moteur s'engorge moins et est agréable.
Par contre en démultiplication 13 47 elle tire hyper court en boite 5, pas plus rapide que les 2 trials que j'ai eut avant, je croyait quelle aurait plus d'allonge en 5.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:10 (2018)    Sujet du message: Problème d'embrayage
