Vidange circuit d'huile et boite de vitesse
VAVA01
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 18:12 (2015)    Sujet du message: Vidange circuit d'huile et boite de vitesse Répondre en citant
Bonsoir à tous
Ma question va peut être vous paraitre bête mais pouvez vous me dire ou se trouve les lumières de vidange pour le moteur et pour la boite de vitesse ?
J'ai bien vu que du coté droit de la moto à coté du kick il y a le puit pour ajouter de l'huile, je pense que c'est pour la boite de vitesse mais ou se trouve l'orifice de vidange ? Sur le carter est inscrit 850CC donc j'imagine mettre 850CC d'huile de boite...
Quant au gros boulon sous le moteur je pense que c'est pour la vidange de l'huile moteur mais où dois je rajouter l'huile neuve sachant que la pompe à huile a été désactivée sur mon TS ?
Aussi y a t il un filtre à huile sur ces motos ?
Merci de me répondre SVP même si c'est sans doute évident pour vous...
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 18:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 04:32 (2015)    Sujet du message: Vidange circuit d'huile et boite de vitesse Répondre en citant
salut vava01
Si ta pompe a huile a été désactivée, tu dois tourner au mélange obligatoirement 3 ou 4% maxi.
pas de filtre a huile, capacité huile boite moi j'ai mis le litre et j'ai laisser couler 2 mn a la vis de 10 mm avec un joint pres du kick en dessous, c'est ton niveau, la vis de 21 sous le moteur pres de la protection, c'est pour vidanger la boite, pour le moteur je ne sais pas look
langage tsx, je pense que la partie moteur de la ts est quasi identique, je n'assume aucune responsabilités a mes propos tenu plus haut lol lol
si un spécialiste passe par la ...
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 06:41 (2015)    Sujet du message: Vidange circuit d'huile et boite de vitesse Répondre en citant
Bonjour Vava
Tout d'abord si ta pompe à huile est schuntée il faut bien vérifier que le tuyau d'entrée de la pompe ou celui qui arrive au cylindre est obstrué pour éviter une prise d'air.
Idem Stou pour la vidange de la boîte.
La RT indique 0,55l ...base toi à la vis de niveau en mettant la moto bien droite.
Le carter moteur ne se vidange pas ( je parle de la partie vilebrequin).
Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:57 (2018)    Sujet du message: Vidange circuit d'huile et boite de vitesse
