Probleme d'allumage
Mathfack
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 10:13 (2015)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Bonjour, je restaure une 125 TS qui n'a pas tourner depuis quelque années mais avant elle tourner niquel, la bobine a été demonter et je ne sais pas sur quel fil la rebrancher, il y a un jaune qui descend de la poignée et un noir du moteur, j'ai tester la dessu mais rien ne se passe, j'ai meme tester a la pousette et elle petarade mais ne veut pas demarrer, je sais pas comment tester la bobine ou comment savoir si elle est bien brancher en bref je suis perdu la, quelqu'un pourrait m'aider svp?
cordialement, Mathieu help
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 10:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 06:41 (2015)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Bonjour Mathfack
Sur ta bobine tu dois avoir un fil jaune/noir et un noir...le jaune/noir se raccorde sur un fil jaune/noir qui vient du volant et le noir se raccorde à la masse.
Pour tester ta bobine tu peux faire ainsi ...tu enlèves ton capuchon antiparasite et tu tiens l'embout du fil à environ 6 à 8 mm du cylindre...tu mets le contact et tu kick...tu dois avoir un joli arc de couleur bleue....attention de ne pas perndre le jus...l'idéal est de le faire à deux.
Si elle pétarade déjà il faudrait donner un coup au carburateur et bien nettoyer les 2 gicleurs....et ça veut dire aussi que ta bobine est bien raccordée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40 (2018)    Sujet du message: Probleme d'allumage
