Problème démarrage
Dream
Loisirs: moto dessin tatoo
Emploi: Artiste
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 18:56 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Salut a tous !
Bon mon problème
Nettoyage carbu, y'a de l'escence de l'éteincelle, démarre pas... si ! 1 fois sur 50 coup de kick et encore elle tourne 2s
Par contre il y a un liquide blanc qui au niveau de la sortie du cylindre..
Mon cousin pense que sais de l'eau ( car elle es rester tous l'hiver sous la neige a ne plus la voir ) pourtant 1 coup de kick elle a démarré niquel et j'ai rouler pendant 3 moi sans soucis ?!
Alors quand on met de l'essence directement dans le cylindre elle démarre niquel sans problème mais pareil 2s j'ai vérifié le carbu moulte fois il y a aucun problème !
Donc la je sèche un peu l'huile qui remonte ?
Suzuki ts 125ER21 de 1982 ça dépote mon pote !
Visiter le site web du posteur MSN
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 18:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 13:52 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
salut, la mienne me faisait la meme chose, en fait c'était juste le starter après un bon nettoyage carbu,fallait juste que je m'en serve alors qu'avant elle n'en voulait point, les réglages, la propreté avaient changés.
essaie de changer ta bougie meme si celle ci te fait de l'étincelle.
vérifie tes clapets aussi.
après, faut ce dire qu'elles ont une ame ces bestioles, vu le look que tu lui a fait, c'est peut etre juste une vengeance lol lol
blague a part, sinon je ne vois pas winkk
Dream
Emploi: Artiste
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 16:41 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Mr. Green
Le look va changer aussi ^^
J'arrête pas de prendre soins d'elle pneu neuf huile de boite neuve j'ai tous changer hors mi le pneu arrière ( il faudrait d'ailleur c'est un pneu de course la MDR )
Je vais changer la bougie mais j'ai pas de clapet ^^ oui c'est bizarre mais j'en n'ais jamais eu lol
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 06:29 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Bonjour Dream
Insiste sur le nettoyage du gicleur de ralenti il faut qu'il soit nickel.
Zandru
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 20:45 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Salut Dream,
Je confirme le nettoyage du gicleur de ralenti (1 mn dans du vinaigre blanc bouillant pour une cuisson à point^^) est essentiel. Ma titine part méchamment au moindre coup de kick depuis.
Bonne soirée...
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45 (2018)    Sujet du message: Problème démarrage
