antivol de direction
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 14:46 (2015)    Sujet du message: antivol de direction Répondre en citant
j'ai découvert par hasard que ma tsx de 84 était équipé d'un antivol fixé sur le T inférieur de fourche, peut etre que la majorité des possesseurs de ts l'ont aussi,
le mien ne fonctionne pas, c'est bien la clef de contact qui rentre dedans mais elle ne tourne pas, je l'ai démonté, 2 vis cruxiformes, dégrippant, vinaigre blanc citron sage et rien, il bouge mais ne sort pas de sa caverne ou alors ce n'est pas la meme clef, se qui serait bizarre car la mienne rentre bien.
une idée?
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 14:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 06:18 (2015)    Sujet du message: antivol de direction Répondre en citant
Bonjour Stou
A moins que ton "Neima" est été remplacé c'est la même clé, de plus si elle rentre.
L'antivol est grippé et il faut insister et parfois pas évident.
Je ne sais pas comment tu as utiliser ton vinaigre blanc mais tu peux essayer en plongeant ton antivol dans le vinaigre blanc chaud ( eau frémissante) pendant environ 1/2 heure.
Sinon essaye avec du bon dégrippant...pour ça le W40 n'est pas le mieux, il faut un dégrippant réel.
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 18:43 (2015)    Sujet du message: antivol de direction Répondre en citant
salut
nettoyant frein rien de tel  Okay
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 14:50 (2015)    Sujet du message: antivol de direction Répondre en citant
ok merci les gars, je vais commencer par faire chauffer, il a juste fait trempette dans le vinaigre blanc + cogner sur la tronche mais rien, je vous tien au courant winkk
sebseb99
Emploi: cuisinier
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 10:05 (2015)    Sujet du message: antivol de direction Répondre en citant
attention!le vinaigre c'est top pour l'alu!sur du metal ferreux  je pense que ca active plutot la rouille!WD40 plutot!
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 04:30 (2015)    Sujet du message: antivol de direction Répondre en citant
c'est bon a savoir sebseb99, merci!!
malheureusement, rien y fait, il a bien bouilli, il s'est repris plein de coup pour rien, il ne fonctionne pas, la clef rentre a la perfection, le bitonio bouge mais ne se lève pas, le compteur a du etre changé Sad
merci de votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:56 (2018)    Sujet du message: antivol de direction
