Probléme carburation.
suzuka
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 22:27 (2015)    Sujet du message: Probléme carburation. Répondre en citant
J'ai fait l'acquisition d'une 125 ts avec un cadre de 73 et moteur de 79 80, que j'essaye de restaurer pour quelle soit agréable à regarder et à rouler.
Après démontage pour nettoyage du carbu, car réservoir rouillé, je l'ai remonté avec les réglages préconisés dans la rmt des ts 73 76, et non 79 80,(quelles sont les différences?) donc gicleur 95, aiguille 3 cran, et vis richesse dévissé 1 tour un quart, résultat en redémarrant la moto s'emballe, le ralenti est impossible à régler, la vis de ralenti dévissé voir démonté et là le boisseau est fermé et oui le ralenti est bas, mais c'est pas normal.
Pour info après l'achat en l'essayant la carburation marchait bien démarrage et ralenti correct seul un problème de raté à mi régime.
Je soupçonne un défaut d'étanchéité au niveau du filtre à kone et de la durite car cela a été bricolé, mon problème peut il venir de là ?
Quels sont vos avis ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 22:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
suzuka
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 22:14 (2015)    Sujet du message: Probléme carburation. Répondre en citant
Bonjour, j'ai bien avancé dans ma restauration, j'ai trouvé un cadre avec cg donc j'ai tout démonté de l'ancien cadre, nettoyé et changé les joints des amortisseurs mazorchi et les joints spy de la fouche, repeinds le cadre, traité le réservoir au g4, et tout remonté dans le nouveau cadre, j'ai remonté le moteur, et la moto a redémarrée.
Concernant le carbu j'ai mis un nouveau kone filtre à air plus étanche, avec réglage gicleur 95, aiguille au 4 éme cran du haut, mais le résultat reste le méme, démarrage difficile, la moto s'emballe au bout de 10 sec, et elle fuit l'essence au niveau du kone filtre à air, donc vu que ce carbu présente des traces d'usure, les pas de vis, traces d'usure au niveau du boisseau, vis de ralentis pas d'origine, pointeau marqué, je pars pour le changer, et en trouvé un d'occase en bon état, pour lequel j'aurai moins de doute.
Voilà, si quelqu'un a des suggestions je suis preneur.
CLT.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:29 (2015)    Sujet du message: Probléme carburation. Répondre en citant
mise a part ton carbu  look
bon courage  Wink
suzuka
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 21:50 (2015)    Sujet du message: Probléme carburation. Répondre en citant
Finalement j'ai acheté un carbu mikuni 24 plus la boite à air d'occase sur le bon coin, après nettoyage je l'ai monté avec les réglages d'origine qu'il avait puisqu'il marchait chez le vendeur, gicleur de 85, aiguille 4é crans.
Le résultat est très satisfaisant, la moto démarre bien, les reprises son bonnes sans engorgement, bien mieux qu'avec le cornet, de plus avec une démultiplication 13 47, on commence à s'amuser dans les chemins herbeux.
Je pensai changer les segments car le passé du moteur est inconnu, mais la moto prend bien et garde bien les tours, mémé si au kick la compression me semblait molle car je descend le kick à la main, es ce normal ?
Sinon j'ai presque fini ma resto, il me manque la partie électrique le branchement des phares.
J'hésite pour m'y lancer, je vais peut étre demander un devis à un petit garage moto qui retape des vielles motos, à voir.
Salut à tous.
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 18:06 (2015)    Sujet du message: Probléme carburation. Répondre en citant
Bonsoir Suzuka
Le kick descend quand même par saccade et tu sens le passage des compressions ??
Tu peux essayer de mettre une demi verre d'huile par la bougie, remonter la bougie kicker 3 ou 4 fois (' sans mettre en route) et voir si à la main le kick ne devient pas plus dur.....ensuite tu démontes la bougie et tu kicks à vide pour faire partir l'huile.
Si es segments sont HS la présence d'huile va momentanement parfaire l'étanchéité et si ça s'arrange ça voudra dire en effet que tes segments sont fatigués ( ou le cylindre).
Mais si ça fonctionne bien comme ça attend un peu.
suzuka
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 21:59 (2015)    Sujet du message: Probléme carburation. Répondre en citant
Bonjour, la moto roule très bien, sauf que la bielle claque sévère à chaud, cela fait peur.
Donc, j'ai du changer la bielle et donc du coup, révision complète, roulement vilo et joint spy et piston neuf.
Et maintenant après rodage, la moto claque plus, plus sure après réglage du carbu, vis de richesse dévissé 2 tour et demie car elle me claquait beaucoup de bougie.
Voilà, pour la partie moteur je pense m'arréter là.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:06 (2018)    Sujet du message: Probléme carburation.
