pompe à huile
DENIS
Balance (23sep-22oct) Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 18:20 (2015)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
L'ancien proprio n'utilisait pas la pompe à huile et la moto fonctionnait au mélange.
Pour la restauration je vais la remettre en service, mais j'ai un peu peur de la remise en route  Sad
Comment savoir si elle va assurer sans le risque de serrage ?
Si vous avez qq conseils, je suis preneur langue
Merci !!!
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 18:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
Bélier (21mar-19avr) Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 06:21 (2015)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
Bonjour Denis
Le meilleure moyen est de la tester soit sur un "banc" que tu fabriques soit directement sur la moto moteur tournant avec du mélange.
Je pense que la 2ème solution est plus pratique, par contre il faudra boucher le trou taraudé du raccord banjo pour éviter une prise d'air..un petit bocal te permettra de visualiser le débit de la pompe.
Il est important de concerver le tuyau d'origine avec son raccord banjo pour tenir compte du ressort avec bille qui se trouve à l'intérieur.
Je ne suis pas arrivé à trouver les valeurs du débit de la pompe par contre.
Olivelesembruns
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 20:52 (2016)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
Gérard55 a écrit:
Bonjour Denis
Bonsoir,
J'ai le meme souci, comment ca fonctionne la pompe a huile ?
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 22:37 (2016)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
je crois que le mieux pour commencer sur ton sujet, ça va être de demander l'accès aux docs :
http://suzuki125.vraiforum.com/t496-acces-Docs.htm
Tabardav
Scorpion (23oct-21nov) Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 19:36 (2016)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
Pour la pompe a huile , il y a débat ...
Perso , vu la performance des huiles d’aujourd’hui , je préfère me faire le mélange et ne pas prendre de risque avec la pompe a huile a la fiabilité apparemment discutable .  look
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique :
Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi!
Sagittaire (22nov-21déc) Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 11:02 (2016)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
idem je ne prend pas de risque
Olivelesembruns
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 11:53 (2016)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
De toute façon, pour la remise en route et le "rodage" ca va etre melange à 2-3% histoire de remettre tout ca en route gentillement, vidange de boite
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 12:37 (2016)    Sujet du message: pompe à huile Répondre en citant
et ensuite ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2018)    Sujet du message: pompe à huile
