mikuni 24
Libellule
Loisirs: Moto, pétanque, cuisine, et bien d'autres
Emploi: Educ.tech.
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 09:42 (2014)    Sujet du message: mikuni 24 Répondre en citant
Salut à tous.
Je viens de changer mon carbu. Ancien modèle: Mikuni 24. donc je trouve un Mikuni 24. voilà. le souci, c'est que le câble d'origine semble être trop court, résultat = ralenti à 4500 t/mn, le boisseau ne descend pas. Etant un gros naze en mécanique, je bricole au feeling, (pas toujours heureux le bricolo.. look ) je pense logiquement à changer le câble, mais en démontant, je m'apperçois de cette finesse de dédoublement du câble, essence/huile. La pièce semble moulée et  ne s'ouvre que sur le dessus. Mon mécano peut le commander, mais avec des délais de fou. J'ai donc pensé à mettre un câble direct accélérateur et oublier la pompe à huile. Est-ce judicieux ou avez vous d'autres astuces?
Merci de vos réponses.
Tomber est permis, se relever est obligatoire. (Prov. Russe)
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 09:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
sebseb99
Emploi: cuisinier
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 12:47 (2014)    Sujet du message: mikuni 24 Répondre en citant
salut, je ne connait pas le modèle,mais en théorie ça doit pouvoir ce réparer av des cables neuf et des serres cables...j'en est réparé plusieurs av du matos acheté chez le"motoculteur" de mon bled.sinon le montage en direct semble une bonne alternative.pour éviter des grosses modifs,tu doit pouvoir laisser ta pompe a huile marcher en circuit fermé et utiliser du mélange.si tu utilise des serre cable,je te conseil de le collé au frein filet ou a la loctite!bon courage!
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 07:31 (2014)    Sujet du message: mikuni 24 Répondre en citant
Bonsoir à vous
En règle générale il faut considérer 2 types d'alimentation de la pompe à huile.
Si l'admission de l'huile se fait dans le carburateur le passage au mélange peut être possible sans problème.
Si l'alimentation se fait par le carter il faut impérativement connaître le circuit car parfois les roulements sont lubrifiés en direct et le mélange ne suffira pas.
sebseb99
Emploi: cuisinier
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: mikuni 24 Répondre en citant
moi en tout cas ca m' intéresse,je ne connaits pas ce cas de figure...si tu as un ou deux exemples(juste pour la culture hein!)merci gerard55
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 07:10 (2014)    Sujet du message: mikuni 24 Répondre en citant
Bonjour Seb
Par exemple sur les Kawasaki 3 cylindres 2 temps des années 70 et selon le type de bielle monté il y avait un risque de mauvaise lubrification de la cage à aiguille  Sad , à l'inverse sur des 125 2t de l'époque  le roulement le plus éloigné de la pompe était mal lubrifié  Embarassed .
En premier il faut se mettre à la place du concepteur et étudier le bien fondé de la réalisation...voir si il s'agit simplement d'une facilité pour l'usager ( préparation du mélange supprimé) ou d'une volonté de meilleure lubrification.
Sur la TS le roulement droit de vilebrequin est lubrifié par l'huile de boîte donc un souci en moins.
Bien sûr sur les motos adaptées à la compétition  la plupart du temps la pompe est supprimée en partie pour un gain de poids et de complexité mécanique mais il ne faut pas comparer cette solution sur des motos "basiques" car en compétition les moteurs sont démontés régulièrement et les pièces remplacées systématiquement par prévention ( pour ceux qui en ont les moyens bien sûr).
Le retour d'expériences heureuses ou malheureuses des utilisateurs est un élément très important mais toujours voir son problème spécifique.
Par contre lors du remontage d'un moteur équipé de pompe il est largement préférable de faire un plein de mélange pour laisser le temps au circuit de lubrification de se purger.
Tu regretteras je pense que ma réponse ne soit pas plus précise en exemple mais comme tu le comprends je ne veux surtout pas généraliser telle ou telle solution, chaque cas étant spécifique.
Comprendre étant le maître mot de la mécanique et son intérêt d'ailleurs......jusqu'à devenir passion. winkk
sebseb99
Emploi: cuisinier
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 13:12 (2014)    Sujet du message: mikuni 24 Répondre en citant
merci gerard pour ces precisions tout a fait convaincantes!ma culture 2T étant limité, tes explications sont largement précises et m’éviteront surement des erreurs ravageuse pour les moteurs....merci d'avoir pris le temps de me repondre! maitre capello
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:20 (2018)    Sujet du message: mikuni 24
