réglage carbu
CARIOU
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 16:33 (2014)    Sujet du message: réglage carbu Répondre en citant
BONJOUR clindoeil   sur le carbu de ma 125ts-c de 1978 je desserre ou resserre la vis de richesse mais il ne se passe rien le moteur tourne bien au ralenti mais la vis n'a pas d'effet sur la vitesse du ralenti ; d'ou vient le probléme?????  du coup je régle le ralenti avec la vis de butée du boisseau.
hjkjl
MERCI pour les réponses .  Dominique
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 16:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 19:23 (2014)    Sujet du message: réglage carbu Répondre en citant
Bonsoir Cariou
Il faudrait procéder à une nettoyage de ton carburateur et en partie du circuit de ralenti...tout d'abord le gicleur mais aussi le circuit en enlevant la vis de richesse.
L'idéal serait un passage au bac ultra son mais tu peux très bien le faire avec du vinaigre blanc ou du citron.
Je pense que ton circuit s'est "auto calibré" avec soit de la saleté soit du "tartre".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:10 (2018)    Sujet du message: réglage carbu
