embrayage suzuki ts-c
CARIOU
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 15:57 (2014)    Sujet du message: embrayage suzuki ts-c Répondre en citant
Bonjour, suite a un démontage en partie du moteur je me suis apercu que l'axe logé ds le carter d'embrayage ( relié coté canelé au cable d'embrayage ) avait
des points durs et du coup quand je relache l'embrayage l'axe tourne diffi help! cilement ds le carter et génére un retard a l'embrayage: aussi est-il possible de sortir cet axe du carter d'embrayage pour le refaire ou le changer si besoin ?
hjkjl
Merci pour les réponses
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 15:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 06:12 (2014)    Sujet du message: embrayage suzuki ts-c Répondre en citant
Bonjour Cariou
Je pense qu'il s'agit de cet axe.
Il suffit de sortir ce vis et de le tirer coté extérieure en le poussant délicatement avec un petit tournevis par l'intérieur...profite en pour remplacer le joint spi.
le Canari
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 14:58 (2014)    Sujet du message: embrayage suzuki ts-c Répondre en citant
salut
tu peux aussi remonter  le levier et ensuite taper avec un maillet   pour faire sortir le tout  ( axe et joint spy) mais attention  , comme dit plus haut , faut déjà enlever  ta vis
qui d ailleurs n est pas d origine , cette vis sert a maintenir l axe  , elle se loge dans une gorge  ,
je ferais déja le test d enlever la vis et de faire tourner  ton axe , si cela se trouve c est ta vis qui fait le point dur ..
le canari
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:24 (2018)    Sujet du message: embrayage suzuki ts-c
