HELP électricité + allumage
thedude
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 18:26 (2014)    Sujet du message: HELP électricité + allumage Répondre en citant
help
je souhaite refaire le faisceau électrique de ma ts 1976 en mode simplifié malheureusement je m'y perd un peu .
Quelqu'un aurait il un schéma simple à suivre.
je précise que je souhaite garder toutes les fonctionnalités ( clignos et tout) mais supprimer la batterie.
Autre chose, je n'ai pas d'étincelle à la bougie. j'ai changé rupteur + condensateur , essayé avec 2 bougies différentes mais toujours rien.
J'ai vérifié la résistance des différentes bobines et aucunes ne correspond aux valeurs annoncées dans la rmt.( bobine d'allumage 9 ohms, les 2 autres 7.5 ohms). En testant la continuité aux bornes du rupteur je me suis aperçu que le courant passe quand les bornes se touchent mais aussi en position ouvertes, normal?
voila
j'attends vos conseils avec impatience
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 18:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 19:38 (2014)    Sujet du message: HELP électricité + allumage Répondre en citant
Bonsoir Thedude
Pour supprimer la batterie il te suffit de maintenir raccordé le fil rouge qui vient du redresseur (il arrive au redresseur en couleur rouge-blanc)  sur le fil rouge également qui part de la batterie.
Pour ton étincelle vérifie bien que le fil qui part du rupteur soit bien isolé sur le support rupteur...tu dois avoir 2 rondelles isolantes et une bague isolante ou passe la vis de serrage.
Pour ta mesure à l'ohmmètre essaye en débranchant le condensateur, ça doit le faire. Par contre un essai à la lampe témoin en branchant une batterie sera plus significatif quand à l'état des rupteurs car il y a passage d'une certaine intensité.
Voici le schéma qui se trouve sur la RT No 17 de 1975
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: HELP électricité + allumage
