Fouche TS 125 C2 molle
loyd
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 18:17 (2014)    Sujet du message: Fouche TS 125 C2 molle Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens de changer mes joint  spy de ma fourche et en lisant la RV (Page 9) j'ai mis 137 Ml d'huile dans le tube.
Je trouve que ma fourche est molle, c'est normal ?
Cordialement
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 18:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
Ryu
Emploi: dans l informatique
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 20:10 (2014)    Sujet du message: Fouche TS 125 C2 molle Répondre en citant
Si t as tout bien remis que t as pompé pour que l huile descende bien partout c est peut etre comme ça que doit etre la fourche.
t as vérifier la longueur des ressorts ils sont peut etre fatigué?
il fait chaud l' huile est aussi beaucoup plus fluide.
Peut être que t avais pas ce type d huile avant une beaucoup moins fluide...
loyd
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 23:45 (2014)    Sujet du message: Fouche TS 125 C2 molle Répondre en citant
bonjour Ryu,
merci pour ta réponse, je crois que j'en avais peut etre un peu trop d'huile avant et donc maintenant ça doit être normal .... a faire a suivre.
j’espère que je vais pas me planter en freinant looool.
Emploi: Ex. éducateur, puis mécanicien en motoculture en arrêt longue maladie.
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 07:06 (2017)    Sujet du message: Fouche TS 125 C2 molle Répondre en citant
De mon coté n'ayant pas d'huile hydraulique j'ai mis de la 15w/20, sa passe bien, on peut mettre plus épais...
Coté dureté, j'a ajouté sous mes bouchons de tubes de fourche une cale de 1,5 cm. Ma fourche a durci et ne s'enfonce plus même a vide !
clindoeil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:07 (2018)    Sujet du message: Fouche TS 125 C2 molle
