pas d'étincelle
wakky22
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:05 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum, il n'y a deux semaines que j'ai acheté une ts 125 c (enfin je crois).
d'après le vendeur celle ci n'as pas roulé depuis 2 ans.
j'ai de suite nettoyé le carburateur encrassé, j'ai pris une bougie et anti parasite neufs.
je teste la moto, pas d'étincele.  look
j'attaque l'allumage, je nettoi le tout et j'ai changé le rupteur, je l'ai reglé à 0.4 je test, toujours pas d'étincele.
Sad  du coup j'ai pensé à la bobine extérieur, j'ai l'ai remplacé par une bobne de ts 50, toujours pas d'étincelle au fil  dach .
pensez vous que les branchements de fils electriques ne sont peut être pas bons ? et comment puis je le vérifier ?
je vous remercie d'avance
help!    (s'il faut des photos dites le moi)
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 06:56 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonjour Wakky
Tout d'abord même si ta bougie est neuve essaye avec encore une autre bougie.
Vérifie bien l'isolation de ton fil qui part des rupteurs ...tu dois avoir 2 rondelles isolantes et aussi une petite bague isolante qui isolent ce fil de la masse.
Nettoies aussi bien tes contacts avec un chiffon ou un papier bien propre car le simple fait de passer une cale de réglage un peu grasse peut créer un problème.
Si tu possèdes un multimètre vérifie le fil des rupteurs qui va à la bobine.
Vérifie aussi que tu ais bien mis le contact  Wink  et au pire fait un essai en alimentant ta bobine en direct .
Sinon regarde ce que ça donne en débranchant le condensateur car il peut être HS.
Viendra ensuite à contrôler la bobine mas pour le moment regarde déjà ça.
wakky22
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 00:11 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonjour, bye
Merci beaucoup pour les conseils, j'attaque le nettoyage demain matin, j'enverrai quelquels photos pour montrer le résultat.
Parcontre pour la bobine, je branche une batterie 6v directement sur la bobine pour voir s'il y a une étincelle à la bougie ?
look
Encore merci Gérard !
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 03:52 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonjour Wakky
Oui tu branches ton + sur le plot + de la bobine, sinon avec ton multimètre tu vérifies que ta bobine est bien alimentée ça revient au même.
Je ne sais pas si tu possèdes un coupe circuit sur ta cocotte ?
wakky22
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 16:36 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonjour Gérard,
Encore merci pour tout, j'ai réussi à avoir l'étincelle =)  trescontent
mais la moto démarre toujours pas  Rolling Eyes
je pense que mon carbu est très très mal reglée car l'essence coule d'un tube d'en bas  pas de bol
je vias bricoler encore et dès que j'ai fini je vous montre la moto Wink
encore merci de m'avoir aidé avec l'allumage !! merci
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 16:50 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
sa avance Okay
Ouais tu es bon pour une bonne vérif du carbu joint,hauteur flotteur,pointeau....
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:07 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonsoir Wakky
Bonne nouvelle pour l'allumage. Laughing
Oui comme Ted regarde bien ton carbu et surtout le gicleur de ralenti qui peut être bien bouché.
Je me suis fait avoir après plusieurs démontages  Embarassed  ou je le croyais débouché. La moto démarrait difficilement et ne tournait qu'à haut régimes.
wakky22
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 16:21 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Désolé que j'ai mis un peu de temps pour réponde, j'avais pas le temps pour bricoler  Sad .
Après le nettoyage, le carburateur coule juste un peu, je crois avoir un joint cassé, mais c'est plutot la moto qui fait peur, lors que je mets quelques kicks, elle demarre pas et il y a des explosions dans le pot  hihihi
Pensez vous que l'allumage est mal reglé ?
je suis vraiment pas doué, désolé  help!
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 17:56 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonsoir Wakky
Que veux tu dire par "le carburateur coule un peu"??
S'agit il d'une fuite, d'un manque d'essence....??
Ta description laisse en effet penser à un allumage décalé ( avance) mais tout d'abord vérifie l'état de tes rupteurs et la valeur de leur écartement qui doit être de 0.40 mm.
Mais avant il faut être sûr de ton carburateur.
wakky22
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 20:27 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonjour Gérard,
Je me suis mal exprimé, le carburateur avait une fuite. j'en ai trouvé la cause, le flotteur était mal réglé.
J'ai aussi vérifié l'avance, elle est parfaitement réglée  du coup il n'y a plus d'éxplosions à l'échappement.
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 21:07 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
Bonsoir Wakky
Super, je comprends maintenant que ta fuite de faisait par le tuyau du trop plein.
Félicitations pour ton réglage.
wakky22
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 20:51 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
J'ai mit du temps, car j'avais pas beaucoup de temps pour bricoler.
C'était bien l'avance qui était mal reglée.
j'ai pus pour la première fois faire un petit tour de quartier en moto
Encore merci !!! et comme promis, voilà la photo de la bete. (pas encore fait la peinture)
wakky22
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 14:30 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:08 (2018)    Sujet du message: pas d'étincelle
