Fuite pompe à huile
Aller à la page: <  1, 2
Kelder44
Emploi: Etudiant
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 01:05 (2010)    Sujet du message: Fuite pompe à huile Répondre en citant
Bonsoir,
Alors à mon avis tu dois avoir la pièce entourée en rouge complètement rongée ( la mienne ça commence )
Faudrait que tu l'aplatisse carrément avec un petit marteau (doucement faudrait abîmer le couvercle)
et que tu colle à la place une petite pièce en acier comme celle-ci
avec une colle spéciale de chez Loctite, et serrer le tout avec une petite pince étaux le temps que ça sèche
Par contre attention à bien coller la pièce que tu fabrique exactement au bon endroit, faut pas qu'elle sont trop longue ni trop courte, enfin ouvre la pompe tu comprendra mieux, regarde bien comment ça marche. Si t'as des questions hésite pas clindoeil
Au plus tu pédales moins vite, au moins t'avances plus vite
TS 125 de 1976
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 01:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Déc - 20:54 (2017)    Sujet du message: Fuite pompe à huile Répondre en citant
Hello!
ayant le même soucis sur ma bécane, serait-il possible de remettre à jour et voir les photos de ce mini tuto?
Merci beaucoup!
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:44 (2018)    Sujet du message: Fuite pompe à huile Répondre en citant
Effectivement l'axe de la pompe à huile prend du jeu (jeu axial d'avant en arrière de quelques mm) avec le temps et a tendance à fuir...même pas mal...
je dirais que c'est l'occasion de changer de pompe, à condition d'en trouver une pas trop usée...
La mienne fuyait pour deux raisons, absence de joint niveau entrainement côté carter et une fois remontée avec un joint, à l'arrêt pendant plusieurs semaines (le couvercle étant ouvert), cela ne fuyait plus....
mais une fois sollicité, l'axe s'est mis à fuir de façon trop évidente, donc changement de pompe (à force j'ai l'habitude en moins d'une heure couchée par terre).
Amorçage et purge d'air moteur en marche avec mélange dans résevoir d'essence, au ralenti mais en actionnant le débit au doigt...Quelques minutes...RAS...
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 14:36 (2018)    Sujet du message: Fuite pompe à huile Répondre en citant
intéressant tout ça
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:16 (2018)    Sujet du message: Fuite pompe à huile
Page 2 sur 2
