Carburateur Mikuni
NicoDino33
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:17 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Nouveau venu sur le site je commence direct après ma rapide présentation au bon endroit. Very Happy
Donc, après avoir récupéré la moto je m'en vais faire un petit tour, là après environ 1Km le moteur pousse, tousse puis cale. Je tente de redémarrer de suite mais impossible. Après avoie enlevé les gants puis le casque je recommence l'opération, et ça repart, moi avec donc.
400 m plus loin rebelote, et depuis ça le fait systématiquement (j'ai recommencé le truc 3 ou 4 fois avec un pote).
Donc le moteur s'embale en 2ème - 3ème puis tousse avant de s'éteindre.
Et elle démarre au quart de tour lorsqu'elle est froide.
Le régime de ralentit n'est pas stable.
J'ai mis du SP98, le dernier proprio mettait du SP95, mais je ne pense pas que cela change quoi que se soit.
J'ai remis un peu d'huile.
Je regarde de plus près le carbu Mikuni car je souhaite d'abord régler le problème de ralenti, et là je me rends compte de bcp de choses :
     - Impossible de régler un ralentit car tourner la vis de ralentit ne sert à rien (j'ai vissé à fond, dévisser de 1 tour 1/4 et même plus)
     - Cette vis de ralentit est du "mauvais" côté du carbu car le trou où elle devrait se situer à l'air condamné par une pièce métallique (peut-être une ancienne vis cassée...?). Donc elle est mise sur le trou qui se touve à l'opposé.
     - ENFIN il manque la vis de boisseau qui contrôle l'arrivée d'air et donc dans mon idée la richesse du mélange qui part dans le cylindre... Toute l'explication doit être là, la moto démarre niquel puis lorsqu'on roule le mélange provoque des à-coup et le moteur qui ne peut pas suivre cale. Ce n'est que lorsque il refroidi que tout refonctionne nickel.
Donc, une vis de boisseau ce change t-elle? Est-ce possible pour un fonctionnement optimal que la vis de ralentit soit de l'autre côté comme évoqué plus haut? Je fais péter un nouveau carbu? Je dépose des cotelettes d'agneau sur l'autel de Suzuki au fonds du jardin? help!
Si qq'un veut passer me voir sur le bassin, je paie bien sur ma pression à la tireuse SVP.
Merci de m'avoir lu.
PS : J'ai écrit vite donc erreurs d'ortho n'est-ce pas...
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
NicoDino33
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:39 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
 Trouver sur un site : Moteur trop pauvre.
   - Cognement et ferraillement.
   - Accélération par à-coups.
   - Fait comme si il tombait en panne d'essence.
   - Devient rapidement chaud.
Donc je règle le pb avec la vis qui me manque ? ....
valoch44200
Emploi: commercial
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 13:03 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Commençons par le commencement  Laughing
-SP95 ou SP98 pour ton problème on s'en fou
Tu as inversé dans ta tête les vis   Mr. Green
La vis de ralenti est celle que contrôle le boisseau (Plus tu la visses, plus le boisseau et le pointeau remontent, plus il y a de mélange air/essence qui passe, plus le ralenti est élevé).
La vis de richesse sert à régler le ratio Air/Essence.
Leur position quand tu regardes le carbu de derrière:
-Celle de ralenti est à droite (un gros trou)
-Celle de richesse se situe à l'opposé (petit trou incliné légèrement vers le bas)
Peux-tu nous envoyer une photo de ton carbu pour que l'on voit les vis que tu as ou au moins une description de leur position?  Confused
NicoDino33
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 13:39 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Merci bien de ta réponse.
Photos jeudi matin car je suis en déplacement pro.
Je pense qd même qu'il me manque une vis...
Wait and see.
125 ts
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 10:09 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Finalement photos dès ce matin.
Voici donc les clichés de mon carbu 24
Tout d'abord le côté droit
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 10:15 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
J'arrive, j'arrive
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 10:17 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Puis le côté gauche
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 10:21 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
C'est quand même pas la même choise que sur la revue moto technique.
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 10:23 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
L'emplacement 1, chez moi c'est condamné et c'est de l'autre côté du carbu qu'il y a une vis...
L'emplacement 2, c'est pire, il est vide.
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 10:46 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Et 1 = vis d'air de ralenti, 2 = vis de boisseau
J'dis ça, j'dis rien ... look
valoch44200
Emploi: commercial
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 13:42 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Je viens de comprendre ce n'est pas le même carbu que j'ai  dach
Je te réexplique : "Et 1 = vis d'air de ralenti, 2 = vis de boisseau"
La vis d'air de ralenti contrôle l'air qui va se mélanger avec l'essence provenant du gicleur de ralenti mais en aucun cas le ralenti en lui même!
Il te manque bien la vis de boisseau.
Le trou de la vis d'air de ralenti est obstrué par quoi?
NicoDino33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 16:14 (2014)    Sujet du message: Carburateur Mikuni Répondre en citant
Environ 5mm après le début du "trou" il y a du métal. Peut-être une ancienne vis qui a cassé.
Je pense donc que le réglage se fait depuis le côté opposé. Elle a roulé auparavant, donc la conclusion, c'est qu'il manque une vis.... Pour régler le mélange.
Je vais regarder si ça s'achète.
La suite bientôt.
Mais je suis ouvert à d'autres commentaires.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:04 (2018)    Sujet du message: Carburateur Mikuni
