Position axe de kick au remontage sur TS 125
Bélier (21mar-19avr) Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 18:33 (2014)    Sujet du message: Position axe de kick au remontage sur TS 125 Répondre en citant
Bonsoir à tous
Dans la série ne faite pas la connerie que j'ai fait je continue.Cet après midi j'ai commencé à remonter le moteur que je vais faire tourner et problème après avoir remonter le ressort du kick....le moteur via l'embrayage entraînait l'axe du kick et si je ne m'en étais pas aperçu ça allait faire beau dans le carter en explosant le ressort.
Donc attention au remontage il faut que le trou du ressort sur l'axe regarde l'intérieur du moteur...de ce fait lorsque le ressort est enclenché dans le carter il est suffisamment tendu....sinon le cliquet de "la roue libre" du démarreur n'est pas débrayé et l'axe du kick est alors entraîné.
Ce détail m'a pris un bon moment de recherche et j'en étais sur le point de réouvrir mes carters.
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 18:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
DANIEL GALASSI
Cancer (21juin-23juil) Masculin
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 10:32 (2015)    Sujet du message: Position axe de kick au remontage sur TS 125 Répondre en citant
BON j'ai pas ce soucis mais c'est sympas a toi de nous faire part de tes expérience A+
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 14:35 (2015)    Sujet du message: Position axe de kick au remontage sur TS 125 Répondre en citant
Bonjour Daniel
Sympa à toi également pour ce commentaire, merci Okay
Zandru
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 17:02 (2015)    Sujet du message: Position axe de kick au remontage sur TS 125 Répondre en citant
Merci Gérard "Ze Bible", si un jour je mets ce truc en kit, ça m'évitera la grosse boulette^^.
Bonne soirée
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:47 (2018)    Sujet du message: Position axe de kick au remontage sur TS 125
